Ja ist für ein Kumpel, der hat das Ding bestellt.
Hab ich ihm so mitgeteilt danke für die Info.
Der MS50 Zylinderkopf hat eine höhere Verdichtung. Orig. S51: 9,5:1 , MS50: 11:1. Und einen anderen ZZP.
Moin, dieser Rahmen hat hier starke Abnutzungsspuren. Lässt sich das so ohne weiteres wieder Verbauen (Pulvern vorausgesetzt) oder führt das zu Problemen ?
Wie dick ist das Material dort Noch?
An der zum Rahmen zeigenden Seite sind es 2,7mm vorne lässt es sich Schlecht messen da die Flache spitz zuläuft…
Hier noch mal ein Bild des vorderen Teils:
Vergleich mal die Maße mit einem anderen Rahmen auch den innendurchmesser.
Der sieht etwas groß aus.
Aber ansonsten würde ich das so lassen.
Ok, mal sehen.
So lange das Motorlager nicht rausrutscht sollte ja nichts passieren…
Ok, mal sehen.
https://www.motorenservicemaul.de/produkt/motorlager-ufo-s51
Hiermit sollte das noch ohne Probleme eine Weile halten.
Gibt es auch noch eine Nummer härter als Racing Variante.
Geht das denn auch mit dem normalen Motorlager, oder ist das zu riskant?
Ich such nen Kleber der kleine Ritzen verschliesst, max. 2mm, der Alu mit Holz verbindet (riesige Klebekraft ist nicht von Nöten) und der sich überlackieren lässt. Am besten was aus der Kartusche, was sich ähnlich wie Silikon verarbeiten lässt.
JB- Weld würde wohl gehen, ist aber vom Auftrag eher nicht so geeignet und preislich auch nicht günstig. Gebrauchte Masse für die Fugen ist etwa 200ml.
Gibt es sowas? Hat wer Erfahrung?
Bei Holzsachen nehme ich die Späne und mische sie mit Holzleim und drücke sie in die Spalten
Ansonsten Acryl nehmen da dies überstreichbar ist
geht sowas als Mopedbatterie
Vape ist verbaut
