Dafür gibt es den S-Bag
Das sieht ziemlich geil aus, bei der s53 gehen die seitebdeckel ja über diese Stelle drüber, aber bei der s50/51 kann man schlecht einfahh so was reinlegen.
LG spiner
LG spiner
Ich habe da drin seit mittlerweile über 5.000km ein einfaches Federmäppchen von Herlitz liegen, sieht in etwa so aus:
Das genaue "Modell" kenne ich leider nicht, hatte mir der Vorbesitzer so übergeben.
Da passt auch fast alles was man braucht rein: kleiner Lumpen, zweite Zündkerze, diverse Maulschlüssel, Zündkerzenschlüssel etc. und wenn man sich bemüht mit dem einräumen passt auch noch ein 100ml Öl Fläschchen dazu denke ich.
Gibt es eigentlich Schalthebel, die nach "vorn" verlängert sind. Mit Arbeitsschuhen und Gr46 ist es sonst knapp.
Frag mal bei CNC Bombast nach
Danke
Naja die tachos sind nicht besonders präzise, aber meistens pendelt es sich so bei +5/-5 kmh von der echten Geschwindigkeit ein. Am besten ist es, wenn du dir mal eine GPS App runterlädst, dein Handy an den lenker befestigst und schaust wie stark die Abweichung ist.
Der Tacho an der Simse meines Sohnes zeigt immer knapp 10kmh Zuwenig an. Was könnte der Grund sein? Falsche Übersetzung im Tacho? Ist ein Chinanachbau, war so vom Händler verbaut worden. Ich glaube, das wird der Grund sein, habe nur kein Tauschtacho zum testen
Was hast denn für ein Tachoantriebsritzel im Seitendeckel?
Habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich habe den Motor erst vor kurzem, bei einem Freund machen lassen und werde ihn mal anrufen. Früher habe ich nie aufs Tacho geachtet, aber jetzt ist ein neuer Zylinder/ Kolben kit drin.
Was wird den Freund auch nicht wissen wieviel Zähne jeweils die beiden Zahnräder vom Tachoantrieb haben.
Also Limadeckel ab und zählen.
Und was für eine Sekundär Übersetzung hast, muss man auch noch wissen.
Wohl eher den Wucher-bag...
Ne Bekannte hat mir angeboten mir so ne Tasche selbst zu nähen, glaube darauf werde ich zurückgreifen ![]()
Nochmal ne Frage: Gabelbrücken für die S51E sind identisch wie für die S51? Und bei der neuen/alten Ausführung unterscheidet sich nur die Aufnahme für das Lenkerschloss?
LG spiner
Jein , wenn du von der unteren Gabelbrille redest.
Wenn es sich um eine Enduro handelt, mit hohen Schutzblech sowie obere klemm Gabelbrille , dann ist untere Gabelbrille eine andere.
Guten Morgen,
Hat jemand zufällig die Maße vom Schwinglagerbolzen und der Hülse vom Motorlager bei einem Sr50 parat? Ich hatte das neu gemacht und mich immer über radiales Spiel geärgert. Es geht also um die Passung Hülse zu Bolzen.
Im Netz findet man was von 17.00 mm aber auch 17.3mm. Kann mir nicht vorstellen das dort 0.3mm Spiel sein sollen.
