Schaltplan S51 12V ELBA
welche Zündung?
Hi, was ist denn bei Dir verbaut? Originale 6 Volt E- Zündung oder durch neue 12 Volt Teile ersetzt? So blickt sonst keiner durch.
Habe eine Unterbrecherzündung, Spulen, Batterie, Birnen sind auch alle 12V. Also eine komplette 12V Grundplatte, wollte praktisch alles nur durch 12V ersetzen. Ausser die Ladeanlage.
Was hast Du für eine Lichtspule drin? Es gibt mehrere: 35 Watt, 40 Watt oder 42 Watt.
Habe eine 42 Watt Lichtspule und Ladespule ist 21 Watt.
dann ist der erste Plan der richtige
aber warum 6V ladespule
egal kann man machen 6V blinker aber ich denke dein gleichrichter ist hin und weg
vertrau mir hab das schon gehabt
prüfe einfach durchgang in einer richtung muß die diode sperren
aber das hat auch nichts zusagen nur volllllkkommen defekt
aber prüfe alles unter LAST
das heißt mit verbrauchern also batterie licht extra
jede Spule für sich
wichtig ist die belastung der spulen und das prüfen
Habe alles korrekt nach dem ersten Plan verkabelt, aber mein Vorder und Rücklicht funktionierte nicht, nun suche ich einen neuen Schaltplan.
stimmen die Masse-Verbindungen ??
Wenn ja: gleich nochmal neu verkabeln
... Der schaltplan stimmt
