Hallo,
mein Moped spinnt rum. Sie dreht nur mit Choke richtig. Wenn ich sie anmachen (geht Warm oft schwer) will und sie ohne Choke laufen lassen und Gas gebe dreht sie hoch, aber sofort nachdem Gas geben will sie ausgehen. Mit Choke alles gut. Und der Vergaser lässt sich auch nicht einstellen.
Gemacht wurden vor ca.1700km Kondensator, Unterbrecher(gestern Nachgestellt), WeDiRi´s,
Weiterhin Vergaserflanschdichtung, Vergasergehäusedichtung, Zündkerze, neue 10er Nadel.
Zum Moped: 6V Unterbrecher
16N1-8 (orginal Bedüst)
Motor S51 3-Gang
Danke schon mal
Spielt der Vergaser verrückt?
- [bvf]
- 2-Takt statt 4-Takt
Schwimmer richtig einstellen oder mal mit dem 16n1-11 probieren
Mitn 16N1-11 wars unverändert. Hab ich versucht.
Vor dem Zylinderwechsel ging es auch noch gut.
Musste den Zylinder aber Tauschen, denn die Kompression war weg.Zylinder DDR+DDR Kolben 2000km alt.
dann Stell den schwimmer richtig ein!
Denn wenn sie mit Choke richtig läuft bekommt sie zu wenig Sprit...
gut mach ich dann.
melde mich heut abend
