simson geht nicht an
  • Überprüfe doch die Zündung (ZZP) einfach. ;)
    Und wenn er so nicht anspringt würde ich mit schieben gar nicht erst anfangen. Mehr als "funktioniert nicht richtig" erkennt man dann auch nicht.
    Also gleich richtig machen!
    :b_wink:
  • hast du dein gemisch richtig durchgemixt? ich hab das mal nur etwas halb herzig gemacht und dann war das meiste öl ganz unten im tank und dann natürlich auch im vergaser und das kann dann nicht gehen brennt ja schlecht die ölsuppe.
