(Vape) Blinker nun Warnblinkanlage :-(
  • Allerdings sollte es bei einem Kurzschluss eigentlich die Sicherung raushauen
    ne da könnte er recht haben, weil die kontrollbirne wird ja auf linken und rechten kreis geklemmt.
    und wenn da irgendnen krichstrom oder nen kurzschluss ist, dann kann dieser effekt durchaus dadurch kommen.
    im zweifelsfall zieh mal die beiden kabel am leitungsverbinder ab die zur kontrollleuchte gehen.
    ist es dann weg liegt es dadran, und sonst forhes suchen :biglaugh:
  • Ja,Kontrolleuchte ist da.
    Kann ich ja mal schauen. Allerdings sollte es bei einem Kurzschluss eigentlich die Sicherung raushauen :kopfkratz:
    Nein, da die Kontrollleuchte ihre Masse über die nicht blinkenden Blinker bekommt, siehe Moser-Schaltpläne.
  • Beim Neuverkabeln passiert es mir gerne mal, dass ich die Masse links und rechts zusammen lege,
    dabei entstehen mir auch solche Fehlerbilder.
    Also, Massekabel l/r im selben Schuh = beide Seiten blinken. Jeder bekommt nen eigenen Schuh = alles iO.
  • Das war ja vorher auch alles ok.
    Die Kabel hüpfen ja nicht rum und suchen sich neue Steckplätze ^^
    Hab mal eben kurz geschaut.
    Kabel von der Kontrollleuchte ab-gleiches Problem
    anderen Leitungsverbinder getestet-gleiches Problem
    Bleibt in meinen Augen nur eine Scheuerstelle (warum dann keine durchgebrannte Sicherung?)
    oder der Kombischalter.
    Soweit richtig?
  • Wenn an der Scheuerstelle ein gewisser Übergangswiderstand besteht wird der Strom nicht groß genug um die Sicherung zu zerstören. Reicht aber aus damit die andere Seite schwächer mitblinkt. Je nachdem was für eine (oder ob eine) Sicherung verbaut ist besteht ja noch Luft nach oben.
    Da Problem müsste ja irgendwo auf dem Weg vom Schalter zu den Blinkern liegen. Ich würd mal abwechseln jeden Blinker einzeln vom Verbinder abklemmen und Testblinken. Wenn dann irgendwann die andere Seite nicht mehr mitblinkt hat man zumindest einen Hinweis wo man suchen muss.
    Einmal editiert, zuletzt von Gonzo ()
  • Die Sicherung brennt nur dann durch, wenn:
    a) ein direkter Kurzschluss gegen Masse vorliegt, oder...
    b) der (Dauer)Strom höher als 8A liegt (bzw der für wenige Sekunden anhaltende Strom deutlich über 10A liegt)
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!
    :whistling:
  • Wurde weiter oben schon erwähnt... ;)
    Selbst eine durchgebrannte Birne kann in sich selber einen Kurzschluss haben...
    Gruß Frank
    an die Dose fassen
    :whistling:
  • Du hast doch den Verbinder, wo sich die Kabel alle antreffen (8 Stück?)
    Bei mir war der völlig anders "belegt" - ich habe das beim Erneuern des Kabelbaums eins zu eins übernommen wies am Verteiler war und im Nachhinein hab ich festgestellt,
    dass der laut Schaltplan garnicht hätte funktionieren dürfen. Vielleicht liegts ja an der Belegung von dem Verbinder..?
  • Ich bin immer noch nicht weiter.
    Am Kombischalter liegt es auch nicht.
    Wenn ich blinke,blinkt die entsprechende Seite vorne hell und die anderen 3 blinken schwach mit
    haben die hinteren blinker ne vernünftige masse??
    klingt irgendwie nämlich nicht danach.
