Moin moin, suche jemanden der mir bei meiner Schwalbe helfen kann.
Sie springt nicht an, habe schon alles versucht.
zündung eingestellt, kondensator gewechselt (2x), zündspule neu, zündkerze neu, zündkerzenstecker +Kabel neu, vergaser eingestellt...ich weis nicht mehr weiter.
suche im raum dresden/01239 hilfe wegen schwalbe
- SN -
- Heidelbeere
Schön jemanden aus der Umgebung hier anzutreffen
Mit Hilfe siehts schlecht aus, ich hab da rein gar keine Erfahrung.
kommt überhaupt ein Funke, oder nichtmal der?
funke kommt jetzt wo ich kondensator und kerze gewechselt habe, sie springt auch manchmal (selten) an aber geht nach 5 sek. wieder aus.
Dachte schon an Falschluft aber kann mir nicht vorstellen wo da ich alles sauber abgedichtet habe... -
Spritlauf vermasselt?
Was sagt der Funke, wenn sie ausgegangen ist? Kommt er da noch?
Stimmt alles mit der Verkabelung, unter Umständen ist ein Wackler drin
oder es kommen kleine Kurzschlüsse durch Vibration.
Hast du alle Massen gezogen? -
Ne Sprit kommt gut an.
wackelkontakt würde ich auch ausschliessen.
massepunkte habe ich vorhin nochmal überprüft. -
nebenluft kannste ganz easy testen: einfach mal die üblichen stellen bei laufendem motor mit bremsenreiniger startersparay, oder auch zur not mit deo mal ansprühen. läuft der motor dann sehr hoch, dann hast das leck entdeckt.
ansprühen: gaser ein/auslass, zylinderkopf, zylinderdichtung, motorgehäuse
wird noch Hilfe gebraucht? Ich würde gerne helfen
Gruß,
Ludwig
