Zündung, Kondensator mit wurm drin?!
    lese hier schon etwas länger mit (habe mir anfang vom jahr eine schwalbe zugelegt.) und habe versucht das problem in den Griff zu bekommen. Aber.... meine Schwalbe KR51/1 läuft nachdem ich den kondensator getauscht habe, zündung eingestellt ist einwandfrei. Das ganze aber meist nicht lange die schwalbe fängt nach kurzer fahrzeit wieder an zu stottern und geht aus. Ankicken ist dann wieder möglich aber geht sofort wieder aus. Habe mittlerweise eine hand voll kondensatoren durchgebraten :dash: , neue kerze, stecker, kabel auspuff etc getauscht und es wird nicht besser. Hat da jemand evtl ne Idee? Bin am überlegen mir eine komplette grundplatte zu bestellen. Bin mir nur nicht sicher ob ich damit geholfen bin.
    Mfg Neuling auf dem Gebiet :biglaugh:
    Was ist geil und hat nen Stern in seiner Signatur?!
    hast du die Kondensatoren mal durchgemessen ob die wirklich hin sind?
    Ich würde auf Zündspule tippen. Die kann mann einzeln wechseln. Man muß
    nicht unbedingt die Grundplatte tauschen, kann man aber. Unterbrecher auch mit wechseln.
  • Soooo... Grundplatte drin, läuft soweit ganz gut, wenn der Regen mal nachlässt könnte ich glatt ne Probefahrt machen. :furious: Naja werde mich melden sobald ich ne fahrt hinter mir habe.
