Hallo zusammen,
habe keinen Zundfünken an meiner Schwalbe KR 51/2 L. Habe gestern gemäß dieser Anleitung http://www.moser-bs.de/Simson/zuendpruef.html die Punkte 1-6 abgearbeitet.
Hier mein Ergebnis:
1. Kein Funke, neue Isolator 14-260 verbaut mit 0,4 mm Abstand, Kerzenstecker hat 5 K'Ohm
2. hier wurde mir 0,09 angezeigt (bei Multimeterstellung 200 kOhm). Keine Ahnung was das bedeutet, woran erkenne ich, dass unendlicher Widerstand angezeigt wird? Ist das Kabel i.O.?
3. kein Funke, daher scheint das Zündschloss i.O. zu sein
4. Primärspule zeigt sowohl einige Volt als auch Widerstand an, scheint also auch i.O. zu sein
5. Geber: es wurden mir 27,7 Ohm angezeigt, scheint also auch i.O. zu sein
6. externe Zündspule: Primärwicklugn schein i.O. zu sein aber die Prüfung der Hochspannungswicklung ergab nichts, es wurde mir permanent nur eine "1" im Digitalmultimeter angezeigt, egal in welcher Ohmstellung (200, 2 K, 20 k, 200 k, 2M, 20 M oder 200 M).
Daher tippe ich auf die Hochspannungswicklung der externen Zündspule, liege ich da richtig? Gehen wir mal davon aus dass das Zündkabel i.O. ist.
Muss ich nun die externe Zündspule austauschen, wenn ja, was für eine brauche ich von diesen hier bzw. welche ist die richtige und welche ist die beste?
http://www.mopedersatzteil.de/…:2585_2320_2459_2461.html
Hat die S51 B2-4 6V die gleiche Zündspule? Die liegt nämlich noch auf dem Dachboden, zerlegt allerdings.
Ich bitte Euch freundlichst um Hilfe. Danke!!
