KR 51 springt nicht mehr an :doofy:
  • Hallo
    Ich bin neu hier und mit meinem Latein am Ende. Da ich aus Zeitmangel im Moment nicht zum fahren komme hat mein Schwiegervater die Patenschaft für die 2er Schwalbe übernommen.
    Gestern ist er nen leichten Berg hochgefahren und irgend etwas hat angefangen zu knacken im Motor. Er hat sie sofort aus gemacht. Hat dann ohne Zündung versucht durchzutreten und das hat auch geklappt. Also kein Klemmer. Er hat das Teil zu uns geschoben. Heute habe ich dann versucht zu starten was nicht klappte. habe dann Zylinder abgebaut und nachgeguckt. Alles tacko.
    Zündzeit abgeblitzt und stimmt auch (soweit man das beim kicken sehen kann)
    Lager Kurbelwelle,pleuel und Nadellager iO.
    Beim treten zündet sie aber nur bei der letzten Drehung.
    Vergaser sauber und neue Kerze eingebaut.
    Anschieben ging auch nicht.
    habe jetzt alles auseinander gelassen weil auch jetzt ne Menge Sprit im Motor war.
    Woran kann es denn noch liegen?
    Zündung ist vape
  • Alles was Masse haben soll hat ausreichend Masse. Habe alle Kabelverbindungen einmal getrennt gereinigt und wieder zusammengesteckt.
    Springt immernoch nicht an. Zündet nur bei der letzten Umdrehung, aber auch nicht immer.
    Motor ist noch nicht regeneriert also 30 Jahre alt (:i_auslach: tacharo)
  • Mann X( Ich glaub das teil heist Passfeder oder so nachschauen ob er abgeschert ist besser ?
    :suchen:
    _____________________________________
    Wer liebt der schiebt :D:shehumper::
  • das bringt auf jeden Fall Sicherheit das er in Ornung ist oder nicht
  • So ich hab's gefunden. Der Halbmond war abgeschert. Dabei hab ich festgestellt das auch der wediring undicht wird.
    Tacharo kümmert sich :undwech:
    Danke für die Hilfe.
