Zündung einstellen, zum 500. mal.
  • Hi Leute.
    Es geht mir darum meine Zündung einzustellen. Mein Moped habe ich auch ans Laufen bekommen, aber die Gasannahme ist mir noch zu unspritzig. Deswegen denke ich, dass ich einen Fehler gemacht habe.
    Markierungen sind vorhanden. Mwn. wurden keine betroffenen Teile ausgetauscht.
    Meine Schritte:
    1.Markierung Grundplatte mit Markierung Motorgehäuse ausrichten.
    2.Polrad auf Markierung drehen.
    3.Grundplatte so verdrehen, dass sich die Kontakte gerade öffnen.
    4.Motor auf OT drehen
    5.Prüfen, ob 0,4mm Abstand zwischen den Kontakten ist. Ggf ausrichten.
    Wenn ich allerdings die Schritte anwende, die ich in Tutorials so lese, läuft mein Motor nicht.
    Das heißt, wenn ich die Markierungen alle Deckungsgleich ausrichte und auf OT einen Abstand auf 0,4mm einstelle.
    Egal wie ich es versuche, ob mit Choke, oder ohne.
    Wo liegt der Fehler?
  • Jup da muss ich zustimmen, hab grad bei meiner S70 E die E-Zündung verbaut und da hat die motormarkierung auch nicht
    hingehauen...
    Daher ist einstellen mit der Uhr immer ratsam!
  • moser-bs.de >>dann links auf simson >> das 3. von unten anklicken >>Zündung einstellen für Dummies :P
    das steht es prima erklärt auch ohne Uhr
    (wobei ich auch nur noch meine Uhr nehme)
    Lache nicht über jemanden, der einen Schritt zurück macht. Er könnte Anlauf nehmen.
