Ab wann Zylinder schleifen
    an was erkennt man das man einen 50ccm S51 Zylinder schleifen lassen sollte wenn kein Kolbenklemmer etc gewesen war?
    Der Zylinder der drauf ist dürfte nach angaben seines Opas noch der erste Originale sein.
  • Ich würde sagen wenn in der Laufbuchse auf den oberen paar mm mit dem Finger ein kleiner Absatz spürbar ist und die Lauffläche nahezu spiegelblank ist!
    Einmal editiert, zuletzt von eremit ()
  • Richtig aber das Anphasen des oberen Kolbenringes nicht vergessen, sonnst gibts Kleinholz innerhalb kurzer Zeit!
  • Hi hi, also prinzipiel erst wenn deine Verdichtung unter 8 Bar liegt... dass solltest mal prüfen.
    Unter 8 Bar schlecht
    8 - 10 Bar gut
    über 10 Bar sehr gut.
    Aber selbst da kannst du dir nicht sicher sein ob es an deinem Zylinder liegt, kann auch an deiner Fußdichtung, Kopf ect..... liegen.
  • der ratgeber sagt dazu: wenn das stoßspiel der kolbenringe >0,8 mm, dann schleifen!
