SR50 B4 nimmt kein Gas mehr!
  • Hallo ihr Lieben,
    ich bin neu hier und fahre eine SR50 B4... :rolleyes:
    Jetzt hab ich folgende Frage, weil mir dazu nix mehr einfällt: Wenn ich so etwa 15-20 km gefahren bin (mein Bebe also warm ist) nimmt sie kein Gas mehr, dass heißt ich bin im 4. Gang und sie zieht nicht mehr... Runterschalten bringt auch nix... Dann kommt aber zwischenzeitlich wieder mal Gas/Leistung... Und dann wieder nicht... und dann geht sie einfach aus... und selten sofort ohne anschieben wieder an... :furious:
    Woran könnte das liegen? Und was kann ich tun? ?(
    Für eure Hilfe bin ich schon jetzt dankbar, mit geht langsam der Spaß am Fahren verloren... =( :k_schimpf:
    Edit: Ich fahre keinen Stadtverkehr sondern Landstraße, also viel mit viel Gas, falls das zur Sache beiträgt...?
  • Hallo erstmal :D
    Hast du den Vergaser gesäubert, bzw wie sieht Deine zundkerze aus?
    Ist der Schwimmer eingestellt?
    Klingt als ob der Motor nicht genug Sprit bekommt
    Jupp, Vergaser wurde gesäubert, neu eingestellt und sah auch vorher schon recht sauber aus - blitzt jetzt aber! :D Ja, ich dachte auch dass Sie nicht genug Benzin bekommt, haben die Gemischeinstellschraube und die Luftschraube (wie heißt die?) eingestellt, dann lief Sie auch besser und sprang besser an...
    Zündkerze sieht gut aus, rehbraun (oder zumindest dass, was ich mir darunter vorstelle :whistling: ) Also kein Russ oder so...
    Benzinhahn musste ich auch neu einstellen, da war eine Dichtung im Ar... und das Benzin ist einfach auf die Straße gelaufen... Mit der neuen Dichtung hält der Benzinhahn dicht, wenn er zu ist und es läuft was nach, wenn er auf ist... viell. zu wenig??
    Ich habe das Gefühl, es hat was damit zu tun, dass ich kurz bevor Sie aus geht (also kein Gas mehr nimmt) etwa 10 km (pimaldaumen) Vollgas auf der Landstraße fahre... ?(
