Hallo zusammen,
mein Hycomat-Motor geht nach ein paar Minuten aus wenn ich kein Vollgas gebe.
Im kaltem Zustand läuft der Motor wie ein Bienchen.
Es ist eine Vape verbaut also schließe ich die Kondensatoren aus. Die Zündung ist auch ordentlich mit der Pistole eingestellt worden. Die Wellendichtringe sind neu und der Vergaser ist richtig eingestellt.
Der Choke ist auch in Ordnung und die Zündkerze ( Isolator 260 ) habe ich auch gewechselt.
Bei der Regenerierung habe ich den Zylinder mit Kolben nicht wechseln lassen, da nach Aussage der Werkstatt alles i.O ist.
Ich persönlich tippe aber auf die Zylindergarnitur. Möglicherweise ist bei heißem Motor die Kompression nicht mehr ordentlich.
Achso der Luftfilter ist auch nicht verstopft.
Habt ihr Ideen ?
