6116X-Suche hilfbereiten Schrauber aus Friedberg
  • Hallo in die Runde,
    ich stell
    mich mal kurz vor ich heiße Alex wohne zur Zeit in Friedberg im
    schönen Wetteraukreis und bin seit gestern stolzer Besitzer einer
    S51. Ich hatte schon lange vor mir ein Moped zu kaufen und mit diesem
    Sonntagsausflüge zu machen.
    Leider reichte das Geld nur
    für eine nicht fahrbereite S51.
    Nun zu meiner Bitte ich suche
    einen hilfsbereiten Schrauber aus der nähe von Friedberg bevor ich
    hier ganz verzweifele.
    Ich bekomme keinen Zündfunke und bin mir
    auch nicht sicher ob ich den Kabelbaum richtig angeschlossen habe.
    Wenn du mir helfen willst mach dir keine Gedanken dreckig zu
    werden ich hab keine linken Hände und brauch nur Anleitung.
    Mit
    besten Wünschen und Lob ans tolle Forum,
    Alex
    Einmal editiert, zuletzt von Schlesi ()
  • Rollerfahrer war schon seit nem Monat nicht mehr online und ich bin mir auch nicht sicher ob ich ihne als blutiger Anfänger einfach so anschreiben soll.
  • Ich hatte heute Besuch noch mal Danke
    dafür.
    Sie läuft jetzt ich konnte auch schon eine Kleine Runde
    drehen.
    Feinabstimmungen müssen noch gemacht werden sie nimmt nur
    sporadisch Gas an und wenn man den Gashahn ohne Gefühl hoch dreht
    geht sich ab und an aus. Kann das am Vergaser liegen? Ich glaube sie
    bekommt auch zu schlecht Luft wenn ich das Verbindungsstück vom
    Luftfilter zum Vergaser entferne nimmt sie meines Erachten besser Gas
    an aber auch nicht optimal.
    Ich bin auf jeden Fall schon mal froh
    das sie jetzt läuft ich freue mich schon auf besseres Wetter.
    Alex
  • Nee, nich zuwenig Luft sondern zuviel Sprit.
  • Ich muss hier leider noch mal auf nicht erledigt drücken. Meine Simson läuft schon wieder nicht obwohl ich sie gut behandele.
    Ich habe neue Wellendichtringe an beiden Kurbelwellenenden angebracht und nen Bing Vergaser drangeschraubt hat nix gebracht.
    Ich glaube es liegt jetzt an der Zündung ich hab einen Funken an der Zündkerze aber ich weiß nicht ob dieser richtig ist.
    Beim einstellen der Zündung mit einem Durchgangsprüfer fiel mir auf das ich immer einen Durchgang habe egal ob der Unterbrecher offen oder Geschlossen ist, kann das sein?
    Gibt es jemanden im Umkreis von ca. 25km um Friedberg in Hessen der mir mal eine Grundplatte leihen und wenns an dieser liegt auch verkaufen kann?
    Oder ist es normal das ich immer Durchgang habe?
    Ich bin langsam am verzweifeln ich hab mir das Schrauben an ner Simson spaßiger vorgestellt.
    Gruß Alex
  • Oder ist es normal das ich immer Durchgang habe?
    Ja. Guck den Schaltplan an. Du misst die Spule mit. Musst abklemmen am Unterbrecher.
  • danke durch die Forensuche (welche ich natürlich vorher hätte benutzen sollen) bin ich auch drauf gekommen.
    Mein Moped springt aber immer noch nicht an.
    Wie gesgat ich hab neue Wellendichtringe verbaut, neuen Kolben, und den Bingvergaser.
    Es geht ab und zu mal kurz an bleibt aber auch nicht an es hört sich so an als ob es absaufen würde.
    Gas kann ich natürlich bei den kurzen Lebenszeichen auch nicht geben da es dann sofort absäuft.
    Kann es am Gemisch liegen? Es ist stino 1:50.
    Gibt es sonst noch Fehlerquellen?
    Es geht mir grad nicht ums saubere Laufen sie soll einfach nur ordentlich an springen und auch an bleiben.
