Springt nicht an
  • Hallo Freunde,
    ich habe ein Prooblem mit meiner S51. (alles stino)
    Sie stand jetzt ca zwei Wochen und jetzt hat sie offenbar keine Lust mehr anzuspringen.
    Man braucht erstmal etliche Kicks damit überhaupt was passiert, und dann zündet sie PÖT PÖT .. Aus..
    Bei jedem Kick kommt heller Qualm aus dem Auspuff.
    Die Kerze ist leicht feucht was vom ganzen Kicken kommt denke ich, zündet aber einwandfrei.
    Kerze getauscht, gleiches Spiel.
    Weiß nicht so richtig was ich tun soll... ieht irgendiwe nach zu fett aus, aber am Vergaser ist nichts verändert worden...
    Vielen Dank für eure HIlfe!!
    Holzhacken ist als Tätigkeit so beliebt, weil man das Ergebnis sofort sieht
    -Albert Einstein-
  • Den Vergaser habe ich nicht ausgebaut..
    Will da nichts verstellen..
    Aber sie stand ja nur, es ist nichts verändert worden.. :(
    -Albert Einstein-
  • Trau dich und bau den Vergaser ab! Ich mach das teilweise 3 mal die Woche bei n nem neuen gaser. Trau dich einfach! Du kannst da nix kaputt machen. Im Moment ist er verstellt, sonst würde sie nicht laufen. Guck in die FAQ und befolge das was da steht und sie wird wahrscheinlich wieder vernünftig laufen. Es gibt immer ein 1. Mal ;)
    Zum Thema Pabst:
    Wenn weisser Rauch aufsteicht, issas meist die Kopfdichtung! :lol:
