Kann es funktionieren einen Vergaser in den Herzkasten einzubauen ? Den Originalen nur der Optik wegen , aufgebohrt dran lassen ,innen ausgeräumt . Damit die Pozilei den tuning Vergaser nicht sieht . Würde das längere Ansaugrohr dann nicht wie eine Boostbottel wirken ? Ich stelle mir das so vor : in den Zylinder das Ansaugrohr eingepasst durch den Vergaser Dummi gesteckt, durch den Gummiansaugstutzen bis in den Herzkasten . Da dann den Tuningvergaser dran . volker
