stoßdämpfer schlagen durch
  • moin, meine stossis schlagen trotz regenation immernoch durch, woran kann das liegen?? ich habe neue federn und neue simmerringe verbaut, genug öl ist auch drinn ??
    was kann ich dagegen tun ??
    mfg ingefahrer
    Das Reh springt hoch, das Reh springt weit. Warum auch nicht? es hat ja Zeit! :lol:
    mfg ingefahrer
    Marzocchi :undwech:
  • Stärkere Federn verbaun (3,4er oder 3,5er), denn in dem AKF-Regenerationsset zb sind bloß 3,2er drinne... Die sind meistens weicher als alte DDR-Federn...
    Zweite Möglichkeit--> Abnehmen :undwech:
    BG
    Wer IFA fährt, fährt nie verkehrt!
  • also ich habe meine Telegabel auch gereggt.
    Mit dem 3,4mm Set von AKF!
    und ich muss sagen - da is alles super ... kein durchschlagen, oder tiefes einsacken durchs eigengewicht (vllt. 1cm ?) oder sonstwas - ich bin voll zufrieden
    :b_wink:
  • naja, die federn sind neu, ich haab sie mal mit den alten bverglichen, die waren wirklich kürzer, ich hab mehr als genug öl drin, macht den so ein cm so viel aus, ich muss auch sagen dass meine bremse jetzt richtig scharf ist, aber die federt beim bremsen schon bis auf anschlag ein !?
    mfg ingefahrer
  • Wenn du n paar Kröten übrig hast und keinem Ori´ Fetisch erliegen bist, kauf dir die verstärkten Federn von Langtuning. Bessere wirst du nie finden :thumbup:
    Bin ich ölich´, bin ich fröhlich´
    :b_wink:
  • trabantfahrer hat doch schon alles gesagt, was es dazu zu sagen gibt! warum fragst du immer noch?
    das wird wohl das Problem sein.....die Federn sind scheiße.
  • Kommt halt auf dein Gewicht an :D Ich mit meinen paar Kilos hab mit den 3,2ern kein Problem, aber so ab 80 sollte man wirklich die 3,4er nehmen
    Zum Thema Pabst:
    Wenn weisser Rauch aufsteicht, issas meist die Kopfdichtung! :lol:
