Das neue Vöglein
  • Sooo heute hab ich die Gute mal komplett nackig gemacht und angefangen den Rahmen zu entlacken.....da ich nach 30min keine Lust mehr hatte, habe ich mal bei einem Sandstrahlbetrieb nachgefragt und lasse mir ein Angebot zusenden....
    Fragen die mir dabei gekommen sind:
    Sammelt ne Schwalbe da immer so viel Dreck ?(
    und
    Muss ich den Rahmen dennoch Sandstrahlen lassen oder reicht der ? Den Panzer will ich aber strahlen lassen.
  • So heute ist der Rahmen fertig geworden :D
    Ist jetzt keine Augenweide, aber ich denke er ist so durchaus verbaubar, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu bekommen.
    Jetzt habe ich eine frage: Der alte 6V Kabelbaum von der Schwalbe sieht ziemlich mitbekommen aus (31 Jahre alt). Ich will ja den Motor aus meinem kaputten SR 50 verbauen, dieser hat eine 12V Unterbrecherzündung. Kann ich da dann den alten Kabelbaum nehmen von der Schwalbe und diesen flicken ? Oder den vom SR entsprechend anpassen ?
    Wie würde es aussehen, wenn ich mir ein Vape Set kaufen würde, dann würde ich nur den Motor vom SR 50 nehmen und könnte dann den mitgelieferten Kabelbaum verwenden oder ?
    Danke schon mal für eure Tipps
  • Schwalle ist schon mal geiler als SR!^^
    Laut dieser Tabelle "Die alten und neuen 16N-Vergasertypen sowie der passenden BING Vergaser" auf dieser Seite http://www.mopedfreunde-oldenb…l/vergaser_16n1_16n3.html,
    kann man auch einen 16N3 Gaser in der KR51/2 fahren. Übrigens habe ich letztes Jahr um die Zeit das Gleiche gemacht. Mir eine KR51/2 ohne Motor besorgt und in diese meinen S51 Motor mit orginalem BVF 16N1-11 eingebaut, läuft einwandfrei. Allerdings habe ich die 6V U-Zündung gegen eine 6V E-Zündung getauscht, halte nicht viel von Vape und co..
    Das mit der Kühlrippe macht mich aber stutzig, habe bei mir nix weggefeilt etc. und da stößt nix an?! Hab ich auch noch nie von gehört, dass man das machen muss....lass mich aber gerne belehren, da es ja auch meine 1. Schwalbe ist.
    Weiterhin viel Spaß an deinem Vogel! :thumbup:
    Lieber ein Kaff im Osten, als eine Stadt voller Gossen.
    Einmal editiert, zuletzt von HerrKaleun ()
  • Ja ich finde die Schwalbe irgendwie auch cooler :biglaugh:
    Ich spiele auch schon mit dem Gedanken meinen neuen SR zu verkaufen, der ist halt auch komplett neu aufgebaut und alles und der original Lack ist bei dem noch soooo schön :love:
    Also ich würde schon gerne ne 12V Anlage haben und das mit der Vape ist im Moment nur ein Gedankenspiel, welches ich auch nur in die Tat umsetzen würde, falls ich den SR verkaufe. Die Zündung und alles von dem anderen Motor lief bis zu meinem Unfall echt gut und ich habe den Motor auch erst im frühjahr gecheckt und ein neues Zylinderset verbaut.
    Das mit dem Wegfeilen macht mich irgendwie auch stutzig, da ich mal in den gängigen Shops gestöbert habe und dort auch keinen Unterschied zwischen dem SR, S51 und KR51/2 Zylindern gefunden habe.
    Und wegen dem Vergaser mache ich mir mal keine gedanken, laut Internet habe ich noch nen passenden Bingvergaser (neuwertig) daheim rumliegen :biglaugh:
    Einmal editiert, zuletzt von Schieber ()
  • Am Kopf ist die linke Kühlrippe original schräg abgeschnitten im Winkel vom Rahmen, damit da mehr Luft zwischen ist.
    Neulich bei ebay
  • Edith sagt: Hab jetzt mal ein Foto dazu gefunden und ihr habt wohl Recht. Muss ich doch direkt mal gucken bei meinem Motor!
    2 Mal editiert, zuletzt von HerrKaleun ()
  • Neee die Kr51/1 ist doch gebläße gekühlt und hat nen komplett anderen Zylinder. Oder irre ich mich da jetzt total ?(
  • Nee, irrst dich nicht, hab meinen Beitrag auch nochmal editiert, scheint zu stimmen die Aussage.
    Man lernt halt nie aus! :D
  • Das mit dem Kopf sieht dann so aus :D
    Zur Vergaserfrage, da habe ich meinem Arbeitskollegen meinen Ersatz 16N3-2
    für seine Schwalbe gegeben, damit er nach Hause kommt.
    Mitlerweile fährt er schon 2 Jahre unverändert damit rum.
    Einmal editiert, zuletzt von Thomasso ()
