Umlackiert, Vorher - Nachher
  • Ja, das tu ich gerade.
    Meine S53 hatte den wunderschön unförmigen Plastikkotflügel dran, wie ihn auch der MS50 dran hatte.
    Darunter war dieses Joch mit verschraubt.
    Oben war die normale gepresste, von oben verschraubte Blechgabelbrücke.
  • Wie und wo wird denn so nen Gabeljoch verbaut? hab ich ja noch nie gesehen^^
    Lieber 2 Takt Power als 4 Takt Trauer ;)
  • Wird mit den Schutzblechhaltern anstatt des Schutzblechs verbaut, wenn du ein hohes Enduroschutzblech fahren willst, aber kein Geld für die obere Klemmgabelbrücke hast.
  • Also ich habe jetzt nochmal ein wenig in verschiedensten Quellen rechachiert und keine einzigste S53 gefunden die dieses Gabeljoch dran hatte. Alle die den Plastekotflügel dran hatten, haben diese die Klemmbrücke
    beim S53 mit Zusatzhaltern für die Maske wie ich schon geschrieben hatte. Ich denke wenn jemand nachträglich den Plastekotflügel angeschraubt hat wurde wegen nicht mehr Verfügbarkeit der Klemmbrücke, das Gabeljoch verbaut.
    Vielleicht war das ja an deiner Maschine auch der Fall Fritt3n.?
    habe hier noch eine weitere Antwort im Forum gefunden.
    @ Fritt3n du kennst die Antwort bestimmt schon, da ihr das damals schon ausdiskutiert habt.
    Will mich jetzt auch nicht streiten, bleibe aber der Meinung das das Gabeljoch früher nicht original war.
    [edit] @ Serra Aber eigentlich ist es Wurst was du anbaust, da es ja bei deinem zusammengefriemelten Moped egal ist, ob du da nun eine Klemmbrücke oder das nicht originale Gabeljoch dran hast. Auf jedenfall baue eins von beiden dran.
    Gruß Tom 8)
  • Moment, meinst du grade mit "Plasteschutzblech" ausschließlich das in Enduroform?
    Wenn ja, dann hast du natürlich Recht, dass es das nur in Kombination mit der oberen Klemmgabelbrücke gab.
    Deswegen hab ich ja bei mir geschrieben, dass ich das gleiche Schutzblech wie der MS50 dran hatte - und das ist nunmal auch aus Plaste.
    :D
  • Oh da habe ich glaube am Thema vorbeigesprochen, ich meinte mit dem Plastekotflügel die ganze Zeit das Enduroschutzblech ;(:D:D:D
    Na dann haben wir das ja geklärt und ich habe wieder was dazu gelernt :)
    Also nochmal zum nachhaken unter dem Plastekotflügel des MS50 ist ein Querjoch verbaut? Das muss ich mir unbedingt anschauen wenn ich so Moped mal in der Realität sehe.
    Gruß Tom 8)
  • Genau so isses.
    Unter den schmaleren Plastikotflügeln der frühen S53 müsste auch eins drunter sein.
  • @ Fritt3N - richtig :) so kenne ich es auch.
    Bei meiner Fighter (so wie auf dem Bild oben in blau) war orginal oben die Klemmgabelbrücke, Enduro Kotflügel und unten nix. Da es aber keine Klemmgabelbrücken für S53 (Lampenhalterung) mehr gibt musste ich oben auf die Normale Gebelbrücke wechseln und unten dann das Joch rein. sieht nicht danz so hübsch aus, bringt aber stabilität ins Fahrwerk und ist somit absolut notwendig.
    weiß zufällig jemand ob es so ein Joch oder Klemmgabelbrücke auch beim SR50 gab?
