VAPE eintragen lassen?
    Haben die TÜVfer denn einfach keine Lust sich mit sowas zu beschäftigen oder woher stammt der Unwille?
    weil:
    Als Antwort wurde mit mitgeteilt, dass beim Umbau auf eine VAPE Zündanlage keine extra Abnahme von TÜV oder DEKRA notwendig sei, da durch diese Anlagen die Motorleistung nicht gesteigert werde und demnach keine Gefährdung zu erwarten sei.
    dann kannst du ja genauso lächerlicherweise deine rosa griffgummis eintragen lassen. aber was soll der scheiss? ebenso weil der VAPE.
    Ahoi!
  • Wenn ich ein Moped habe,daß mit einer 12V Elektronikzündung ausgestattet ist,dann habe ich mit der Vape ebenfalls eine 12V Elektronikzündung
    Folglich brauch ich nichts umtragen lassen 8logischer Maenschenverstand ist aber leider nicht immer mit der kleinkarierten gesetzgebung konform)
    Anders verhält es sich,meines Erachtens,wenn ich dann auf H4 umrüste.
    Denn dann habe ich ja eine veränderte Lichtanlage.
    Bei Mopeds,die keine /1 sind,müßte ,strengenommen,sogar der Umbau auf 12V Zündung eingetragen werden
  • Bei umrüstung auf Halogen verbaut man aber auch einen entsprechenden Scheinwerfer mit Prüfnummer - damit ist der Scheinwerfe eintragungsfrei.
    Da in der BE soweit ich weiß kein Bezug auf die Zündanlage oder Batterieanlage genommen wird, kann diese auch nicht erlöschen wenn eine Änderung an Zündanlage oder Batterieanlage erfolgt. Zumindest kann das unmöglich bei einer Polizeikontrolle geprüft werden - in meinen BE steht dazu nichts.
    Gibt es zur Vape nicht auch so einen Wisch von wegen "...offizielles Ersatzteil, keine EIntragung erforderlich und unbedenklich..." so wie man es bei jedem Bing Vergaser auch bekommt?
  • Scan das mal bitte ein falls du es findest, bei meiner war nix dabei. Ist aber auch schon wieder etwas her, vielleicht hat sich das mittlerweile geändert.
  • Wenn der Tüv Prüfer nichts eintragen will, einfach nach einer schriftlichen Bestätigung fragen.
    Entweder macht er dass dann oder du hast was worauf du dich stützen kannst.
    Meine Meinung: Bauliche Veränderung = Eintragung
    (Deine BE ist nur ein Auszug, die echte hat diese Daten)
  • w
    Was soll man davon halten, ich habe bei allen meinen Fahrzeuge die Vape beim TÜV abnehmen lassen.
    Und dann vom Strassenvergersamt eintragen lassen, so bin ich auf der sichern Seite.
    Das halte ich auch so bei jeden Fahrzeug welches ich mit Vape verkaufe.
