Kuppungshebel gebrochen?
Geschaltet ohne Kupplung zu ziehen, jetzt funktioniert nichts mehr
Oder ist er zwischen den Gängen gelandet, dann rappelt es auch im Motor.
Nach allgemeinem Konsens werde ich den Motor jetzt mit neuer Motordichtung und neuem Öl mal wieder zusammmensetzten (nach reinigung der Teile, wie mach ich die am besten sauber?) und dann versuchen zu schalten währned ich leicht das hinterrad drehe. Gibt es gute Lehr-videos zum einstellen der Zündung, bzw der Kupplung?
und was ist mit der Welle des Kupplungskorbes die an einer Stelle hängt? weil wenn ich nochmal alles zerlegen muss... -
und was ist mit der Welle des Kupplungskorbes die an einer Stelle hängt? weil wenn ich nochmal alles zerlegen muss...Bau mal soweit zusammen ohne Deckel und dreh mal am Hinterrad, dabei schalten.
Schau auch mal ob der Schalthebel nicht irgentwo anschlägt, dann wird das auch nichts mit dem Schalten.
Hattest du die Kerze rausgeschraubt? Wenn nicht, ist es normal, dass durch die Kompression der Motor kurz vor OT sich schwer durchdrehen lässt.
Matze
"Schau auch mal ob der Schalthebel nicht irgentwo anschlägt, dann wird das auch nichts mit dem Schalten."
was heißt, ob der Schalthebel irgendwo anschlägt? ...bzw, was ist mit Schalthebel gemeint?Und die Kerze hatte ich nicht draußen, aber es gibt einen exakten Punkt, wo es kurz hängt, läge es am totpunkt, müsste es doch über eine strecke schwerer gehen und ab dem OT wieder leichterwerden, oder? ich werdes trotzdem mal ohne Kerze probieren.
Vielen Dank schonma an die bereitwillige, schnelle und kompetente Hilfe!! Das ist echt ein unglaublich hilfreiches Forum!!
Das Dingen was man mit dem Fuß quält...
Wo soll der denn anschlagen? Innen irgendwo oder wie?
WO soll der Schalthebel denn anhängen? innen irgendwo ? weil außen kann er ja schlecht hängen, oder?
Ich gebs auf
Gehäusehälften trennen:
Nach dem Entfernen der Gehäusespannschrauben + evtl.
Gummihammerschläge gegen die Wellenstümpfe entsteht ein Spalt zwischen den Gehäuse-
hälften. Am besten 2 große Schraubendreher mit breiter Klinge verwenden.
Diese gegenüberliegend (deswegen 2) in den mittleren Spalt einführen und nicht hebeln, sondern
um einige Grad drehen (wie Kupplungsdeckel). Das schont halbwegs die Dichtflächen, oft schon so
gemacht. Die Trennplatte ist aber auf alle Fälle vorzuziehen!
