Nabend liebe Simson Freunde,
ich habe folgendes Problem:
Wenn ich mein Moped kalt starte und los fahre ist alles ganz normal und sie fährt auch super.
Wenn ich nun eine weile fahre und der Motor schön warm ist und ich zb vor einer kurve oder runter schalte komplett von gas gehe und ich will nach 2-3 sekunden wider gas geben,kommt erst einmal nichts.böööööööhh.( kommt mir so vor als würde sich das moped verschlucken) Aber dann nach 1-2 Sekunden fängt sich das Moped wider und ich kann ganz normal weiter fahren und sie beschleunigt wider ganz normal. (So dann steh ich an einer roten Ampel mit ganz normalen Standgas) Wenn ich los fahren will kann ich nur mit sehr viel Drehzahl und schleifende kupplung los fahren sonst würde das Moped absaufen. An was könnte das liegen????????
Moped:
S51 mit vape zündung (auf 1,4 eingestellt)
ganz normaler 32 aupuff mit 32 krümmer
Luftfilter nach reichtuning umgebaut
20mm ausgedrehter vergaser mit 105er hauptdüse und schwimmer auf 26mm offen eingestellt.
77ccm von reichtuning
5gang lang und 70er primär
lg
