Vorbei ist es erst, wenn man aufgibt. ![]()
So ein Kichstarterhebel (wenn es der Hebel ist und nicht die Welle) ist ja nicht so teuer und schnell gewechselt.
Wenn die Scheibenfeder weit genug aus der Kurbelwelle ragt, dass man das Polrad auch ohne die Mutter nicht auf der Welle drehen kann, dann ist sie vermutlich noch richtig drin.
Ansonsten kann es auch passieren, dass die Scheibenfeder abgeschert wird. Dann bleibt ein Rest in der Kurbelwelle stecken, die Scheibenfeder funktioniert aber trotzdem nicht mehr. Du kannst ja evtl. mal ein Foto machen. Die Experten (dazu gehöre ich nicht) können dir dann sagen, ob die Scheibenfeder ausgetauscht werden muss oder nicht.
Viele Grüße
Peter
