Ich denke, daß da der Fehler im Bereich der Zündung liegt. Zu fett mieft zwar, macht aber keine Aussetzter. Nochmal checken, erst den Vergaser, wenn der 100% stimmt mit originalbdüsung dann Zündung beobachten, kann der Geber sein oder einfach nur die Kerze oder der Stecker.
Huhu lehmann, man kann dir leider keine pn schicken
zu meinem problem nochmal.. was kann ich an der zündung spontan testen ohne wieder vergebens ersatzteile zu bestellen? habe kein polradschrauber
mich würde interessieren was man so sehen kann und wie man den zündkerzenstecker testet.
ich denke am vergaser hab ich genug gemacht um festzustellen, dass die überfettung an der zündung liegen muss .. und dass es zündaussetzer bei vollgas gibt.
