Kr51 stottert sporadisch
  • Typ: KR51/1 K
    Erfahrungsgrad: Anfänger
    Original: ja
    Problem: Schwalbe stottert sporadisch beim fahren
    Problembeschreibung: Nach ca. 5km schneller Fahrt (50km/h), wenn ich wieder langsamer fahre, z.B. 30er Zone, dann stottert die Schwalbe und nimmt schlecht Gas an. Läuft ruhig im Standgas. Wenn ich dann ausmache, oder bisschen im Standgas laufen lasse, ist sie letztens wieder einwandfrei ca. 4km gelaufen.
    Lösungsversuche: Vergaser sauber gemacht(düse, usw.), Kondensator und Unterbrecher wurden beim regenerieren getauscht, Tank hab ich sauber gemacht und den Benzinhahn durchgeblasen, einen Benzinfilter hab ich dazwischen gehängt (evtl. zu viel Widerstand?), Zündkabel 1cm abgeschnitten da leicht korrodiert.
    Ich hab mir überlegt, dass vllt das Loch im Tankdeckel dicht sein könnte. Hab die Schwalbe erst gekauft und den Motor gleich zum revidieren geschickt, kann daher nicht sagen wie sich das Problem entwickelt hat.
    Danke für eure Antworten :)
    Tom
  • Wenn ich am Tankdeckel mit dem Mund zieh bzw. blase kommt schon Luft durch.
    Mir ist davor eingefallen, dass wenn sie mukken gemacht, der Benzinfilter immer ziemlich leer war und viel Luft drin gewesen ist. Nach dem auffüllen ging sie dann wieder bilde ich mir ein.
    Aber wieso kann da Luft rein kommen? Kann mir das wer beantworten? Und war es Zufall, dass bei schneller Fahrt alles Gut ging und sie bei langsamer Fahrt das stottern anfing?
  • Vielleicht Schwimmer falsch eingestellt?
  • Benzinhahn ausgebaut und auseiandergenommen?
  • Benzinhahn hab ich auseinander genommen und durchgeblasen. Schwimmerstand hab ich noch nicht kontrolliert, aber müsste die Schwalbe dann nicht dauernd stottern? Sie läuft wie gesagt ne Zeit lang einwandfrei.
