16 n - offener vergaser
  • wie fährt´der hobel denn jetzt , geschwindigkeit ?? (bitte überstzung mit angeben)
    mfg ingefahrer
    Das Reh springt hoch, das Reh springt weit. Warum auch nicht? es hat ja Zeit! :lol:
  • also laut 80 tacho und 13ner ritzel 90-100
    wie gesat tacho zigt das an kp ob das hinhaut
    Mo fahren und das bei jedem wetter.
    toll :dash: weißt schon das der Tacho nur mit dem orginalen 15er Ritzel hinhaut. wenn du die Übersetzung änderst musst du schon mal mit nem digitalen Tacho messen
  • und das mit dem ritzel weis ich auch
    es geht ja nich darum was die kiste bringt
    ich will das es mit dem offen läuft und mehr nich
    was für düsen kommen in den offenen und und und und
    Einmal editiert, zuletzt von atom schlosser ()
    na dann ist ja gut :) wenn der Nabentacho hinhaut ist das schon ne ganz ordentliche leistung. aber mit 13er Ritzel??? da dreht der doch sonstwie hoch!
  • Wieso fragst du nicht einfach mal beim Tuner nach? Der sollte ja wissen mit welchen Düsen der, mit entsprechendem Vergaser, betrieben werden muss.
    Und was sollen wir dir noch einmal eine Seite lang erklären, dass du den Luffi umbauen sollst und dann die Düsen ausprobieren musst. (von groß nach klein)
    Mal abgesehen davon kann es auch sein, dass dein aufgedrehter Vergaser nicht mehr richtig funktioniert.
    Am ende hast du da die Kanäle aufgebohrt und der ist hin.
    :b_wink:
  • habe beim tuner angeufen
    der sagt zu mir
    ne 90 hd
    teillasnade 09 ner
    und stats ne 35er ne 40 düse
    schwimmernadel ventiel muss ne 25er sein
    damit kann hir zu
    danke für die hilfe
    ps. und der luffi kann so bleiben :juchuu:
  • na da will ich aber sehen das das funktioniert 8)
