Hallo Leute. Habe eben meine Telegabel regeneriert. Jetzt geht sie ein bisschen schwergängig und kommt nicht mehr richtig von alleine wieder raus? Wo liegt das Problem?
Telegabel nach Regeneration schwergängig
Haste die Gabel beim einbau verspannt?
z.b. mit dem Schutzblech
Wie meinst du das?
Das Schutzblech kommt ja zwischen die Gabel.
wenn es leicht verbogen ist,ziehst du die Gabel beim festschrauben
zusammen
Ok. Da muss ich mal schauen. Probiere ich es mal ohne Schutzblech. Mal sehen, wie es da funktioniert
Häufiger Fehler beim Einbau ist, dass nicht darauf geachtet wird, dass die Holme
paralel zueinander verlaufen, also obere und untere Gabelbrücke verdreht sind. -
Oder dass die Gabel nach unten keilartig auseindergespreizt ist. Das kommt daher dass der linke Holm auf der Achse nicht richtig richtung Rad gerutscht ist sondern schräg nach außen steht. Einmal reingedrückt und gut ist.
LG Tony
Man soll ja auch, nachdem das Rad wieder dran ist, bis Anschlag paar mal einfedern und dann erst alle Schrauben festziehen. Hat bei mir aber kein Wunder bewirkt, meine Gabel kommt nach Regeneration auch nicht so richtig perfekt hoch.
Schrauben lose - Federt gut raus ; Schrauben fest - ruckelt beim hochkommen
Vielleicht das mal testen und dann nach und nach festziehen und Funktion prüfen.
Muss ja irgendwie verspannt sein.
Beim Fahren merk ich es kaum, darum Problemlösung auf später irgendwann vertagt.
