Mein Simson Eigenbau Moped läuft nicht richtig(Sperber Motor)
  • Mein Simson Eigenbau Moped läuft nicht richtig(Sperber Motor) Ich habe den Vergaser ohne dieses mittelstück an den Zylinder geschraubt , im Stand kann ich den Motor hochdrehen und wenn ich mich draufsetze und einen gang einlege und losfahren will verekt er und ich muss vollgas geben damit er nicht ausgeht kann das daran liegen das dieses mittelstück fehlt?
    neulich bei ebay Kleinanzeigen :simson s51 motor 3gang tank :auslachen: :auslachen:
  • Das Teil soll bei den Alten Motoren Drehmoment bringen .
    was denkst du wozu das Distanzstück sonst da ist? :g_nono:
    ich vermute ja mal du hast auch nicht die Luftfilteranlage dran, das dürfte die Sache ja nun auch nicht gerade erleichtern.
    Aber wieso baust du da einen Sperber-Motor rein? hätte da nicht ein M53 gereicht, die M54 werden nicht mehr. :dash:
  • ja sportluft schei.. na wenn man nur noch einen Sperber stehn hat ..... will aber einen Schwalben Zylinder draufbaun
  • Ja aber ich kann ihn ja im Stand hochdrehn und er säuftz nicht ab nur beim fahren
    Jetzt mal ehrlich, du stellst hier eine Frage mit dem Minimum an Informationen. Zündung, Moped, Vergaser, Auspuff, Luftansaugtrakt.
    Woher um Gottes willen sollen wir dann wissen was da Faul ist? Einige Lösungsvorschläge haben wir dir ja nun genannt, wenn du nicht lesen kannst oder lesen willst dann tut es mir sehr Leid.
  • Motor: Sperber
    Zündung: S51 Unterbrecher Zündung
    Auspuff: sr 1oder sr2 Auspuff mit Enduro Krümmer
    Vergaser: vom Habicht (der alte)
    Moped bzw Rahmen vom S51 mit Sr1oder 2 tank als sitz ne Schüppe und räder vom sr 50(Werner Bike)
    Einmal editiert, zuletzt von Scholzy ()
  • Motor: Sperber
    an einen Sperbermotor gehört auch der Passende 16N1-3 Vergaser ran, die 150er Hauptdüse ist natürlich auch viel zu klein. :rolleye:
  • Motor: Sperber
    Dürfte man um ein Bild bitten? :popcorn:
