Schwimmer hängt an Schwimmerkammer?!
  • Hey Leute ^^
    ich habe da so ein Problem :D Ich hab eine schöne S51 und hatte das Problem das nicht mehr genug Sprit nachlief. Hab einfach mal Benzinhahn, Schlauch und Filter und einfach den ganzen Weg vom Benzin neu gemacht. Auch habe ich mir einen neuen Düsensatz und neuen Schwimmer bestellt. Alles im Glauben ich habe einen 16N1-11 Vergaser der ja auch an die S51 gehört :D Auf dem Vergaser ist aber nur folgendes vorzufinden :"FEZ16N1" und keine -1 oder -11 dahinter. Hab jetzt eine 72HD und 35 LD und halt was so in einen 16N1-11 reingehört. TLN 4. Kerbe von oben etc. ( Wäre nett wenn ihr mir sagen könntet obs ein 16N1-11 ist? :D ) Auf jedenfall habe ich jetzt den Schwimmer eingestellt nach: öffener Zustand 29 und geschlossen 33,5 aber wenn ich dann die Schwimmerkammer montiere schiebt diese den Schwimmer anscheinend hoch sodass kein Sprit läuft. Was mach ich denn da?
    Lg Max
  • Und stell den Schwimmer mit der Senfglasmethode ein, da bist du dann auch sicher daß der Schwimmerstand in Ordnung ist
  • Du hast einen FEZ-Vergaser....das ist der Nachbau vom BVF 16N1-11 müssten also Baugleich sein, nur das z-T die Qualität zu wünschen übrig lässt :rolleye:
