Öl zwischen Krümmer und Auspuff
  • Hallo leute. ich habe ein Problem... Bei meiner S50 läuft Öl zwischen Auspuff und Krümmer heraus. Ich habe entweder den Verdacht, dass die Wellendichtringe kaputt sind oder das die Kolbenringe nicht richtig sitzen. Was meint ihr?
    Simson S50 N Baujahr 1976- Neuaufbau
    Simson S51 B1-3 Baujahr 1983- Originalzustand in Kirschrot
    Simson- Tradition mit Zukunft!
    :thumbup:
  • Zu fett eingestellt? Was für Setup haste denn und was für HD...
    bissl 'siffen' ist eigentlich normal...
    bG Nick
    Wer IFA fährt, fährt nie verkehrt!
  • zu fett eingestellt denke ich nicht... Es ist ja erst neuerdings. ich denke, dass sie einfach Getriebeöl mit durch zieht.
    :thumbup:
  • Vielleicht ist der Auspuff an der Stelle auch schlichtweg undicht :lookaround:
    Getriebeöl im Abgas = starker weißer Rauch.
    Zitat von tacharo
    Mann,bin ich blöd!!
  • Stark raucht sie nicht...
    :thumbup:
  • dann den Auspuff an der Stelle mal dicht machen, 20 km Vollgas fahren und dann gucken, was ist. Wenn dein Mischöl kein Räucheröl ist, sollte das Moped dann so gut wie gar nicht mehr rauchen. Wenn doch, stimmt irgendwas nicht.
    Zitat von tacharo
    Mann,bin ich blöd!!
  • also es kommt an der Stelle zwischen Auspuff und Krümmer heraus. ich bin gefahren, aber ich könnte jetzt nicht behaupten, dass es eine rießige Wolke ist, eigentlich ganz normaler qualm
    :thumbup:
  • das ist ein 2-Takter, der muss siffen. :biglaugh:
    :juchuu:
  • 20 km Vollgas fahren und dann gucken
    Guter Rat :rolleye: Aber machen hier wohl die meisten sowieso. Gashahn auf Anschlag, obwohl im letzten Drittel eh nüscht mehr kommt. Sinnlos Sprit durchpumpen.
  • wenn nicht, wechseln ich einfach die wellendichtringe, ist doch nicht so eine große Hirde oder?
    :thumbup:
  • Wechsel erstmal auf nen Duden.
    Warum willst du sie wechseln? Total sinnlos. Lass es doch einfach so und gut. Oder zieh halt mal die Schelle ordentlich fest.
  • wieso soll ich auf nen Duden Wechseln? ich achte hier nicht so auf die Rechtschreibung... egal...
    naja, wenn sie aber das Getriebeöl mit durch zieht, muss ich sie ja wechseln oder etwa nicht?
    :thumbup:
