Elektronik fragen SR50 Zündschloss mit s51 Vape Kabelbaum verbinden
  • Hallo erstmal :Beer:
    bin seit Heute erst angemeldet und wünsch euch zuerst liebe grüße aus Bayern. So nun zu meinem Problem. Ich habe eine Simson s50 und den orgi. 3 gang und muss die marode Elektronik tauschen( schon sehr stark oxidiert ) will meine Simson nun auch auf Vape 3 umrüsten und mochte dazu aber UNBEDINGT ein Zündschloss mit richtigem Schlüssel. ich habe von Zadi gehört aber die ist meines Wissens zz überall ausverkauft ;(
    nun ja Würde es sich lohnen einen SR50 Kabelbaum mit SR50 Zündschloss in die s50 einzubauen ( preislicher Hinsicht ) und ist der dann mit der vape kompatibel oder gibt es da zu viel Probleme ? ( Standlicht brauch ich nicht unbedingt ) habe außerdem von gehört das es extra Kabelbäume für Vape + zadi gibt ( 55 € ) wenn mann aber mit bisschen Elektrik Kenntnissen ( meine sind jedoch sehr gut ) nen normalen hernehmen kann der weit weniger kostet währ das super.
    Danke schon mal für eure Hilfe
    P.S kann man nur ein Kr50 Zündschloss in einen normalen s50 Kabelbaum ( Blinker ) mit Vape einbauen ?
    wenns schon ein Topik darüber gibt bitte ich es zu entschuldigen. Habe aber nur ohne Vape was gefunden.
    2 Mal editiert, zuletzt von Fliegerass ()
  • Moin.
    also ich gehe stark davon aus das du mit dem KR50 Kabelbaum an deiner S50 gar nichts anfangen kannst, die KR50 hatte eine komplett andere Zündung und elektrisch gesehen nur Zündung,Frontlampe und Schlusslicht.
    und das zündschloss ist doch so ähnlich wie bei der normalen Simson mit Universalschlüssel oder irre ich mich?
    du könntest höchstens noch ein SR50 Zündschloss nehmen, aber wie du das dann befestigst und anklemmst ist wieder die andere Sache. Einige Strippen wirst du sowieso selbst ziehen müssen, da würde ich auch keinen Kabelbaum nehmen sondern mir die Kabel selbst herstellen, dauert zwar länger ist aber billiger und man weiß was man hat. :biglaugh:
    oder du greifst eben hiersrauf zurück wenn du das ZADI Zündschloss bekommst
    http://www.akf-shop.de/simson/…adi-zuendschloss/a-27666/
    schau mal hier wegen den Zündschlössern:
    http://www.ebay.de/itm/Simson-…teile&hash=item3ccf3db833
    http://www.ebay.de/itm/Simson-…teile&hash=item35c4d39cce
    gutes gelingen. :b_wink:
  • Vielen dank erst mal für deine schnelle Antwort :thumbup: o man bin ich dumm .. ich meinte schon die SR50 ^^. Auf den Kabelbaum bin ich auch schon aufmerksam geworden auf die Ebay Auktion noch nicht. danke!!( zwischen zadi s53, 83 und s51 besteht kein unterschied oder ? weil ich manchmal nur s53 oder s51 lese ? ) Nun zurück zur SR50 .. also rein theoretisch währe es schon möglich eine vape mit SR50 Kabelbaum und das Zündschloss mit einem s50motor zu verbinden ? ob sich das finanziell lohnen würde ist wieder die andere frage ^^ So und nun die letzte frage dann bin ich still. Könnte man theoretisch das SR50 Zündschloss ( 8 kabel für Lichthupe ) in den von dir verlinkten Kabelbaum einbauen ?
    mit freundlichen Grüßen :Beer:
  • mit dem SR50 Kabelbaum wirst du an der S50 nicht viel anfangen können, da stimmen dann die Kabellängen nicht.
    ja klar kann man das einbauen, musst nur schauen wo und wie du es befestigst und dann musst du aus 2 Schaltplänen einen machen. :biglaugh:
    is bei der Simson aber jetzt nicht so wild bei den 20 Kabeln. :biglaugh:
  • Also :)
    Ich hab in meiner S51 ne Vape3 mit Zadi verbaut gab es bei Dumcke im Set :) Dazu einfach nen Kabelbaum bei AKF bestellen und du hast 0 Probleme! Das funktioniert so hammer ich konnte es selber kaum glauben!
    http://www.akf-shop.de/simson/…adi-zuendschloss/a-27665/
  • Tud mir leid das ich mich so spät wieder melde ... aber hatte eig gedacht das alles passt.. nun ich hatte mir den Kabelbaum für Vape und Zadi bestellt. Hatte auch bei einem shop noch ein Zadi schloss gefunden dachte ich jedenfalls ... bekam aber ein SR50 na ja mir wurde dann gesagt das zadi zz überhaupt nicht lieferbar sei. Schickte das SR50 schloss zurück und bekam mein Geld wieder.
    So nun zu meinem Problemchen ... Da zadi nicht verfügbar steht kann ich nicht doch ein sr50 Zündschloss in diesen Kabelbaum einbauen und funktioniert das dann mit der Vape ?(
    http://www.akf-shop.de/simson/…1-s50-s70-tuning/a-29107/
    und wenn ja welches SR50 Zündschloss brauch ich.
    gibt es dazu schon eine Anleitung
    Vielen dank schon mal :)
    hab auch bei dumke schon geschaut leider gibt es da das vape-zadi set nicht mehr ;(
