  • Da gibt es einige einfache Möglichkeiten! Als erstes kannste den Krümmer um ein paar Zentimeter kürzen. Außerdem kannst du den Dämpfungseinsatz im Endtopf entfernen, ein Rohr, das du mit ganz, ganz vielen Löchern versiehst, dort einsetzen und den Raum zwischen Rohr und Endtopfhülle mit Dämmwolle vollstopfen! Das Rohr muss natürlich bis zu dem Rohr am eigentlichem Auspuff reichen!
    Alles ohne Gewähr! Außerdem ist es verboten:shock2:!
    Männer sind selten beides - entweder Motorradfahrer oder Tänzer !
    Schimpfworte und Kraftausdrücke bereichern jedes Argument!
  • LuCo
    Bei der Schwalbe ist das nicht ganz so gut, da dann der Dämpfungseinsatz voll Wasser, das vom Hinterrad aufgewirbelt wird, läuft. Und dann wird die angesogene Luft feuchter und die Leistung könnte(!) sinken! Rein theoretisch zu mindest! Hab es noch nicht ausprobiert, da es cshlecht ist an den Dämpfungseinsatz ranzukommen, man muss ja den Motor ausbauen, wenn ma ihn ausbauen will!
  • Nicvht in den Filter, sondern in das Gehäuse!! Sonst ziehste ja dreckige Luft an!
  • ich hab gestern 3 stunden an meinem alten auspuff gesessen um den ordentlich abzustimmen
    ich hab hinten das "schnüffelstück" rausgebrochen und das loch vergrößert
    in den endtopf hab ich ein dickes mit löchen durchbohrtes rohr gelegt und dadrum mit stahlwolle umwichelte dämfungswolle angebracht
    alles in den endtopf gepresst, auspuff ran und gehört .... mmmhhh geil!!!
    kann ich nur empfehlen
    ich hab aber die gesamten drei stunden nicht nur an der einen auspuffabstimmung gesessen, ich hab ca. 4 verschiedene klänge ausprobiert
    KR51/1K BJ:78
    SR2 BJ:58
