Lohnt der Umbau
  • Gibts bei den Vapes ne "Krankheit" oder kann man die auch getrost gebraucht kaufen? Es gibt ja vereinzelt Angebote, die nen fuffi billiger sind...
    finger weg, sind china-nachbauten. dann lieber ne alte 6V e-zündung aus den 70ern... in dieser hinsicht steht das MZA-logo (zusammen mit dem VAPE schriftzug natürlich) ausnahmsweise mal für qualitätsware!
    cya v3g0
    --> S.A.C. Hamburg <--
  • so... hab mal zündungsprüfstand gerüstet... ergebnis: bei langsamen drehzahlen ist tatsächlich der zündzeitpunkt ein wenig später als normal. allerdings nur wenige grade. spätestens bei ca. 700 upm liegt aber der normale ZZP an. die e-zündung zeigt im übrigen ein ähnliches verhalten. und die hat nur einen geber ^^
    cya v3g0
  • Also währe das einzig schlechtere an der 12V Elektronikzndung von Simson die schlechtere Lichtleistung.
    Mir isses nur, dass ich nich die Huddelei mit dem Unterbrecher einstellen hab... ich will nen zuverlässiges Moped, was nur Wochenends bei Sonnenschein gefahren wird, deswegen wollt ich eben die Zündung auf Elektronik umrüsten. Oder eben VAPE. Nachts wollt ich eh selten fahren... also was währe da sinnvoll?
    Oldstyle or no Style
    vorteile 12V zündung:
    - gebraucht unter umständen günstig zu kriegen
    - komplett geregelt
    - originalteil
    nachteile 12V zündung:
    - polrad kann größere unwuchten aufweisen
    - geber weiterhin schwachpunkt (aber reparabel)
    - teils teure elektronik (EWR...)
    - max 35w
    vorteil vape:
    - feingewuchtetes polrad
    - mächtige lichtleistung --> h4 möglich
    - höhere drehzahl als e-zündung
    nachteil vape:
    - teuer
    - nich mehr original ^^
    cya v3g0
  • Ich habe von der Originalen 6 Volt Elektronik auf VAPE umgerüstet und das Licht ist für mich der entscheidende Punkt.......ein Sichereheitsaspekt der nicht zu verleugnen ist.
    Die Lichtausbeute selbst mit dem normalen 35/35 Watt Scheinwerfer ist schon enorm, im Sommer kommt noch ein H4 Scheinwerfer rein und dann ist man Lichttechnisch auf Motorradniveau.
    Auch die Blinker springen spontaner an und sind deutlich heller, auch wieder so ein Punkt mit der Sicherheit.
    Rund 200,- Ocken sind schon ein Wort aber der Gegenwert ist Reel.
    dePälzer
  • sehr interessante info... kann das jemand sonst bestätigen? evtl. sogar auxburger? (bitte jemand das ding hier einmal zitieren, da er sonst meine frage nicht mitbekommt. danke...)
    ich werd das mal an meinem zündprüfstand heute nachprüfen. hab grad noch ne vape, zündsteuergerät und zündpistole zuhause liegen
    cya v3g0
    Jap kann ich bestätigen..... Hatte vorher ne Orginale 12v Elektronik dinne und jetzt ne Vape Springt besser an und bei "hohen" Drehzahlen" Läuft sie besser... und so wie ich in der Beschreibung gelesen hab hat er oben wohl recht sie halt Drehzahlstabiel selbst bei 16000 Umdrehungen.....
  • Das ganze hat sich sehr gelohnt :) war ein heiden aufwand (da meine Simme "leicht" verbastelt ist/war) aber nun ist die VAPE drin und nun beim ersten Kick an
    Gruß Flo
    du hast doch sicherlich beim Umbau ein wenig aufgeräumt? :)
    Vape lohnt sich fast immer. :biglaugh:
