Blinker glimmen nur noch
  • Moin
    bei meiner schwalbe und bei der Star vom kumpel gehen die blinker nicht.
    bei der star ist die batterie voll und sie gingen biss er über einen bahnübergang fuhr. danach nicht mehr. sicheungen sind auch ok und verbindungen sind auch alle dranne
    bei der schwalbe glimmt der linke nur so vor sich hin außer wenn ich bremse dann blinkt er 2 oder 3 mal. rechts fängt auch schon das glimmen an. könnte das an den unterbrecher für den blinker liegen oder wodran sonst. das ist das einzigste was uns so einfällt.
    Danke
    Meine Schwalbe heist Gianna.
    Wer Wolle kennt weiß warum :D :!:
  • Zu dem Star: messt mal alles was mit Blinkern zu tun hat mit nem Multimeter durch.
    Kommt Strom an Blinkern an? Wenn nein: kommt Strom an Schalter an? wenn nein: am Blinkgeber (ausgang)? ...
    Praktisch im Schaltplan soweit zurück gehen bis ihr dne Fehler lokalisiert habt. Das defekt Teil dann Taushen (wenns ne kalte Lötstelle ist halt neu löten :P ) und dann sollte es wieder gehen (also so würde ich es machen ...)
    Bei der Schwalbe: glimmt er daurhaft oder blinkt er immernoch?
    Gruß, simson96
    PS: ein paar Infos bezüglich Zündanlage usw. wären immer Hilfreich ;)
