Zündaussetzer
  • Hallo.
    Ich habe ein Problem und hoffe Ihr könnt mir dabei ein bisschen helfen.
    Ich wollte gestern einfach mal wieder ne Rund fahren weil mal schönes Wetter war.
    Ich fuhr also los und musste feststellen, das sie (wenn ich mehr wie halbgas fahren will) kein gas mehr annimmt bzw. Zündaussetzer hat.
    Daraufhin habe ich:
    - den Vergaser gereinigt (alles Düsen und Schwimmergehäuse)
    - die Zündung (6V E-Zündung) nachgestellt
    - Kabel (Zündspule, Grundplatte, Steuerteil) auf Schäden oder ähnliches geprüft ...
    ... aber ich habe immernoch das gleiche Problem wie gestern und bin hier am verzweifeln ;(
    Hat jemand vielleicht noch ein paar Tipps für mich ?
    Gruß, simson96
  • ok
    @ MultiLinus96: meinst du jezt Tonaufnahme oder von was genau?
    @real Knallfrosch:wenn ich mehr Gas gebe wie Halbgas geht garnix mehr - sie tourt komplett ab. ca 1-2 Sekunden später kommt dann nochmal ein "kurzer Ruck" wo halt wieder gezündet wird. Und das ganze Wiederholt sich immer und immer wieder .. :(
  • Also du gibst Gas die Kiste will nicht, du hälst den Gashahn fest und sie zuckt wieder? Oder nimmst du Gas weg und versuchst es wieder?
  • nein ich halt das gas fest.
    das Problem ist ja wirklich nur wenn ich Vollgas fahrn will ...
    wenn ich Gas los lasse und wieder gebe macht sie halt mit - bis halbgas zumindest
  • Erst mal Kerze wechseln, evtl. Kerzenstecker. Denn sehen wir weiter.
  • @ Lehmann: sry, habe ich vergessen zu schreiben: Kerze ist neu und Kabel + Stecker auch ...
    knallfrosch: oke, daran habe ich noch nicht gedacht, werde ich aber mal tun ...
    Danke schonmal im Voraus :thumbup:
  • Also gut:
    das mit den 200 ml/min konnte ich leider nicht messen, da ich keinen messbecher oder i-was gefunden hatte ...
    habe trotzdem die Siebe und Benzinhahn usw. gereinigt - sie waren etwas mit dreck zugesetzt.
    Beim nächste fahren:
    Das von gestern ist nun weg (das nach dem Gas geben immermal "ein Ruck" kommt) - jetzt kommen nach dem Vollgas ganz viele Rucke hintereinander bis sie nach ca. 10 Sekunden ausgeht ... Das Komische ist nur: im Leerlauf kann ich das Gas voll aufdrehen und es läuft wunderbar - nur halt nicht beim fahren.
    UND was ich noch durch einen Zufall festgestellt habe: Wenn ich den Choke beim fahren ziehe muckt sie nicht rum (zieht aber logischerweise auch nicht ordentlich durch :( )
    Habt ihr noch weitere Ideen für mich ?
