Schalten JA, Gang drin NEIN! Hä??
  • Danke, bin dann selbst darauf gekommen. :biglaugh:
    Wenn Sie fest ist dürfte aber gar nichts mehr funktionieren. Habe jetzt vorab die Teile mal bestellt. Und am Wochenende setz ich mich dran.
    Bis dahin, noch eine schöne Woche
  • @SimsonSchmiedeSchöneweide
    Das bringt jetzt meinen ganzen Plan durcheinander. Was kann es denn dann sein?? ?(
  • Das kann mehreres sein. Wie gesagt der Sicherungsring.
    Der Ziehkeil kann auch platt sein.
    Was ich auch schonmal hatte:
    http://langtuning.de/Shop2/index.php?a=1012
    Bei diesem Teil war die Bohrung ausgeschlagen.
    Mach erstmal deinen Motor auf und schau rein. Vielleicht kommt dir ja gleich der Sicherungsring entgegen, dann ist es zu 99% nur der.
    Ansonsten musst du mal schauen und fotografieren.
    Wenn es schlecht schaltet ist irgendwo zu viel Spiel und das, weil sich was abgenutzt hat.
  • Jo mach am besten Fotos und frage ruhig, wenn du nicht weiterkommst... Den Sprengring bitte nicht einfach reindrücken, sondern möglichst eine Sprengringzange verwenden!
    Gruß, Nick
    Wer IFA fährt, fährt nie verkehrt!
  • Kann denn eine einfach nur verstellte Schaltung ausgeschlossen werden? Hab ich was überlesen?
    Gruß MAT
  • Hi, so es ist Wochenende und ich habe den Getriebedeckel aufgeschraubt. Leider kam mir nichts entgegen was die Sache höchstwahrscheinlich einfacher gemacht hätte. Hier sind ein paar Bilder, welche mein Getriebe in Ruhe und in Aktion zeigen. Vielleicht fällt jemandem was auf.
    https://www.icloud.com/photostream/#A6532ODWmUe6a
    Desweiteren habe ich natürlich auch an der Stellschraube geschraubt. Ohne Erfolg. Außer das jetzt beim Hochschalten der Leerlauf der zweite Gang ist und beim runterschalten der Leerlauf wieder funktioniert. Jetzt ist wohl alles ganz im A****! Mist. :p_aua:
    Vielleicht ist noch Rettung in Sicht??? ;(
    Danke im Voraus
  • So nach Anleitung des FAQ habe ich jetzt noch die Kupplung eingestellt auch ohne Erfolg. Ich weiß mir einfach nicht mehr zu helfen!!! :monster:
