Moin,
Bei meiner S51 Elektronik ist die geberspule hinüber...
nun habe ich gesehen, dass eine komplette Grundplatte nur 22€ mehr als eine GP nur mit Geberspule kostet... http://www.ostoase.de/Grundpla…ektronic-S51-KR51-2-Bilux
nur bei dieser steht nichts über die Leistung? Wisst ihr, ob ich die einfach so einbauen kann?
Und kann man Grundplatten dieser Preisklasse empfehlen oder taugt die nix (kann dort keine Kundenbewertungen finden)
Neue Grundplatte
Moin,
nun habe ich gesehen, dass eine komplette Grundplatte nur 22€ kostet... http://www.ostoase.de/Grundpla…ektronic-S51-KR51-2-Bilux
nur bei dieser steht 35/35 W müsste das nicht 35/21 W heißen? ist das nun ein anderer Typ, irre ich mich oder passt die Genauso?
Und kann man Grundplatten dieser Preisklasse empfehlen oder taugt die nix (kann dort keine Kundenbewertungen finden)Ich sehe das etwas von 49€
oh, es sollte heißen: ... nur 22€ mehr als eine GP nur Mit Geberspule kostet...
zudem sehe ich , dass da gar nichts über die Leistung steht... passt die trotzdem und ist so eine empfehlenswert?hier machen sie auchnoch unterschied zwischen s51 und s51b2 ... http://www.ost-moped.de/de/Simson/Elektr…100-51B2-KR51/2
http://www.ost-moped.de/de/Simson/Elektr…W-Bilux-S51-S70
woher soll ich nu wissen welche ich brauche und ob die was taugen? steht
das irgendwo auf der alten drauf? Original war meine Simson ja mal eine
S51B1-3... der vorbesitzer hat aber mal was gemacht ,ich weiß nicht was genau aber es ist jetzt eine 6V elektronikzündung und 4-ganggetriebe drinn
B1 Unterberecher B2 Elektronikzündung
aber auf den Bildern sind doch beides Elektronik- GP´s
8305.1/1-100
8305.1/4-100
welche Grundplatte ist bei dir verbaut?
Es sollten aber beide gehen -
ok, danke muss ich dann nachschauen wenn ich mir das passende Werkzeug ausgeliehen hab^^
wo steht die Nummer denn drauf, kann man die ohne Ausbau sehen? Und kann
ich die Zündung danach auch ohne Zünduhr einstellen? -
Polrad muss ab
Nummer steht auf dem Rand der GP
Einstellen der Zündung findest du in der FAQ
geht auch ohne Zünduhr -
soooo...
is jetzt alles runter vom Motor nur jetzt Frage ich mich: Komplette GP mit allen Spulen neu oder nur Geber neu und umbauen? die Wicklungen al sich sehen noch top aus... sorgen machen mir nur diese rundlichen Schichtmetall außen, die sind schon etwas rund abgeschliffen... anbei ein paar Bilder
http://ul.to/yf3g4z5u
http://ul.to/6abvtd0v
http://ul.to/weyhrf27
http://ul.to/gim4tt3qsry, hier noch mal die bilder bei abload:
http://www.abload.de/image.php?img=p161012_20.06vpx8r.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=p161012_20.07jfa1n.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=p161012_20.07_01ltxnt.jpg
Du kannst jede 8305.1 nehmen. Die unterscheiden sich nur in der Länge des Kabelbaums.
Und bitte Beiträge bearbeiten und nicht doppelt posten -
ich wollte nur wissen, ob ich die spulen wiederverwenden kann
und kann mir einer sagen, ob die hier was taugen wird?
Eigentlich brauchst du nur die GP. Die Spulen kannst du umlöten.
