Hallo. Ich habe den Benzinhahn vom Büffeltank ab geschraubt und an den Bananentank montiert. Sind das unterschiedliche? Er hat mehr gewindegänge, so dass der Benzinhahn nicht richtig drauf passt. ( wenn ich ihn fest aufdrehe, ist er Richtung zündspule fest und nicht nach außen...) kann ich was ändern, dass ich diesen wieder an den Tank befestigen kann, z.B. Kleine Kupferdichtung rein machen, bedeutet, dass er nicht mehr so weit aufgeschraubt werden kann... Hoffe ich habe es einigermaßen gut erklärt.
Unterschiedliche Benzinhähne?
die Benzinhähne sind alle gleich
Aber warum lässt der sich weiter rauf drehen?
keine Ahnung
musst Dichtung drunter machen Tanksieb dann passt schon -
Kann ich mir die Dichtung auch selber bauen, mit iwas...? Wiss nicht, wo ich die herbekommen soll.
man kann auch den unteren teil (also den benzinhahn an sich) in der mutter drehen - da is auch nen gewinde
am einfachsten gehts so:
benzinhahn mit mutter handfest anziehen, benzinhahn ausrichten und mutter mit schraubenschlüssel anziehen
fertig is dat ganze kunstwerkOi!
