UMBAU STAR - ext. 12 Zündspule - Kein/Kaum Zündfunke mit Unterbrecherzündung und
  • Moin
    habe ein Zündungsproblem mit meinem STAR.
    Habe den auf externe Zündspule umgerüstet.
    Unterbrecherzündung ist geblieben ist geblieben.
    Dier Primäspule habe ich getauscht
    und ne ext. Zündspule montiert.
    Ich habe Primärspule für 6V und 12V
    eingebaut, laut Beschreibung.
    Aber scheinbar funktioniert das nicht mit der.
    es kommt kaum Zünfunke und der STAR springt nicht an.
    Und wenn ich mal mit Batteriezündung probiere
    habe ich Super Funken und das Mopped läuft auch,
    also am Kondensator und Unterbrecher liegt es nicht.
    Es muß also eine falsche Primärspule sein.
    Gibt es da Unterschiede????
    Gab es unterschiedfliche Primärspulen und Glocken????
    Ich habe eine 12V Zündspule verbaut
    Es gibt Primärspule 6V 12V und 6V bis 1985
    was soll das alles - kann mir das mal einer erklären??
    Bitte um Rat
    Schönstenes
    Jack
    :gut_beitr:
    Ausdrucken & Abheften
    fertig aus ende
    Einmal editiert, zuletzt von jack_dietrich ()
  • Mahlzeit!
    Das schaut nach falscher Primärspule aus.
    Nach meinem Wissensstand ist die Primärspule, die mit "für 6 und 12V" gekennzeichnet (8307.10-110) ist, nur für die letzten Unterbrecherzündungen (Polrad 8307.10-010) gedacht. Dieses Polrad ist m.W. stärker magnetisiert, und es wurde bei 6V und 12V Anlagen eingesetzt.
    Die Primärspule "für Zündungen bis 1985" ist für die 6V Primärzünder mit Polrad 8307.8-010 gedacht, das etwas schwächer magnetisiert ist und bei den 6V-Primärzündern eingesetzt wurde.
    Wenn Du die (ganz) alte Grundplatte der Magnetzündung beibehalten hast, (Unterbrecher unten, Grundplatte 8306.x, Polrad 8306.10-010 oder 8307.3-010) wirst Du die (ganz) alte Primärspule benötigen, denn auch hier ist das Polrad schwächer magnetisiert. Die Bezeichnung wäre 8307.7-110 (laut AKF).
    Der Neupreis ist allerdings etwas happig, dafür bekommst Du auf einem Teilemarkt mit etwas Glück 1-2 gebrauchte, komplette Primärzündergrundplatten (8307.3 müßte das sein).
    GlückAuf!
    MacHeba
  • Hallo danke für die Infos
    habe es mal mit einer von AKF probiert die für 20€ (haleluja)
    Star springt jetzt gut an - ABER
    beim Gasgeben fängt sie an zu stottern (Zündaussetzter) und tourt nicht hoch
    (ca. bis Hälfte der max.Drehzahl)
    lasse ich das Gas wieder los läuft sie sauber im Sandgas ohne zu stottern
    beim Gasgeben wieder das gleiche tourt nicht hoch
    Habe zu testen des ZZP/Vergaser usw.
    die Innenliegende Spule montiert
    und siehe DA alles läuft super kein Stottern mehr und Standgas auch super.
    Kann ich eine neuere Glocke montieren die besser magntisiert ist??
    bzw. eine Grundplatte mit oberen Unterbrecher und passende Glocke??
    Aber welche sind das ???
    Gibt es irgendwo ne übersicht was zusammenpasst und wie aussieht??
    :gut_beitr:
    fertig aus ende
