Schwalbe Problem
  • Hi,
    hab meine KR51/1K jetzt weitestgehend restauriert und bin gerade bei der "Feinjustierung".
    Nun zum Problem. Meine Schwalbe läuft im Stand schön rund und Standgas lässt sich super einstellen. Im Stand kann man auch mit dem Gas spielen und die Schwalbe dreht ohne Probleme hoch ... auch bis vollgas.
    Das Problem stellt sich aber bei der Fahrt dar. Die Schwalbe möchte dann teilweise nicht richtig hochdrehen. Das heist sie dreht nur ca 2/3 von dem was sie könnte und stottert teilweise. Wenn man Berg abfährt und es ihr etwas erleichtert auf Touren zu kommen zickt sie zwar auch von Zeit zu Zeit etwas aber dreht teilweise mal ne Zeit Vollgas durch.
    Jetzt würde ich gerne von euch einfach mal n paar Vorschläge haben, was es sein könnte, da ich schon einiges probiert habe und mit meinem Latein langsam am Ende bin.
    Bisher getan: Vergaser gecheckt/gereinigt/eingestellt; Benzinhahn gecheckt ob genug Benzin nachfließt; Zündkerze gewechselt
    Danke schonmal ;)
  • meinst du die zündung könnts sein? weil im stand dreht sie ja auch ohne probleme hoch und während der fahrt auch von zeit zu zeit...
    luftfilter sollte passen da is alles ordentlich angebaut...
  • Ist der Luftfilter auch sauber? Schwimmerstand stimmt? Würde mal die Grundeinstellung neu machen und dann mit der Leerlaufgemischschraube etwas probieren. Zzp stimmt auch???
  • Vergaser habe ich auseinandergebaut, schwimmerstand kontrolliert/kleinwenig nachjustiert...
    Luftfilter ist total sauber! der ist erst neu lackiert worden und dafür habe ich ihn innen wie außen sauber gemacht.
    Zündung werde ich heute wohl doch mal in angriff nehmen, um dies auch ausschließen zu können..
    ich melde mich wieder wenns was neues/anderes gibt
Participate now!
