ich bin vollkommen ratlos..
vorallem auf einen schlag!
S51 elektronik geht nach ein paar km einfach aus
- [E]
- olao17
haben die magneten vom polrad evtl risse?
das problem hatte ich auch mal, bei mir war es die primärspule.
und da die qualität der nachbauteile ja manchmal fragwürdig ist, würde ich das bei dir nicht ausschließen wollen.genau das selbe fehlerbild, ich hab auch ewig gesucht bis ich auf die idee mit der spule kam...
ich habe mit der grundplatte auch das polrad getauscht..
bei kaputter primärspule springt die aber nicht mehr an #
stimmt.. dann würde sie ja garnicht mehr anspringen..
doch tut sie, da sich der riss ausdehnt, wenn die warm wird, und wenn sie kalt wird, ist das wieder zusammen, genau das selbe spiel wie beim geber.
soll mir auch egal sein, bei mir war es genau dieses bauteil
ein versuch wäre es wert..
also. ich habe jetz nochmal eine komplett andere grundplatte von einem meiner anderen simsons eingebaut, welche definitif läuft, bei der diese phänomän nicht aufgetreten war.. es ist immernoch genau das selbe problen.. primärspule ist somit augeschlossen..
Steuerteil mal getauscht ??
kabelbruch mal die komplette grundplatte durch messen und die kabel auf durchgang prüfen wäre meine idee vielleicht noch das steuerteil? versuch mach klug
