Motorklackern - mit Video
  • Hallo
    Hab wie in der Überschrift zu lesen das Problem, dass der Motor klackert. Und leider hab ich überhaupt keine Ahnung woran es liegen könnte :(
    Auf jeden Fall kommt es in regelmäßigen Abständen beim Drehen des Hinterrades. Fahre ich, dann ist das Geräusch extrem oft (ein paar mal pro Sekunde). Dann hab ich mal geschaut woher das Geräusch kommen könnte. Also habe ich den Motorseitendeckel abgemacht und das Hinterrad mit der Hand gedreht. Und an gewissen Stellen kommt dieses Klacken. Und wenn ich das Rad an genau so einer Stelle hin und her drehe, dann kann man das Geräusch ebenso hören.
    Hab mal ein Video gemacht. Qualität ist nicht die beste und warum es so rauscht ist mir unklar, aber das Klacken kann man gut hören ^^
    Hat eventuell jemand ne Idee was das sein könnte? Wär über jede Hilfe sehr dankbar ^^
  • Hab ich auch .. aber da mach ich mir keine Sorgen so lange es mir nich das Moped zerfetzt :D
    Wer sein Moped liebt, der schiebt! :undwech:
  • Da hat wohl das Lager schon einen Weg, das kommt durch eine zu straff gespannte Kette.
    Stell die Kettenspannung so wie im Fachbuch beschrieben ein (2cm vertikalspiel bei Solobetrieb - heißt: es muss jemand auf dem Moped sitzen, um die Kette einzustellen).
