Hallo ich habe ein problem meine vergaser flansch dichtung ist immer nass und ich habe einen neuen bvf 16n3-2 vergaser verbaut seit dem ist nach ca 16 km kein benzin mehr im benzin schlauch obwohl der benzinhahn offen ist und der tank voll ist vergaser it neu und sauber schwimmmer ist eingestellt vergaser ist auch angezogen am flansch nur die rote dichtung ist immer nass was kann das sein tank deckel entlüftung ist auch frei brauche hilfe mfg marcel
Simson sr50c vergaser flansch und luft im benzinschlauch nach ca 16km
- [bvf]
- marcelsr50c
Mit deinem Benzinschlauch ist dass so, dass entweder kein Benzin aus dem Tank nachläuft oder die Luft aus dem Schlauch nicht rauskommt. Hat der Schlauch eine durchgehende Steigung zum Tank oder eine Schlaufe wo sich Luft sammeln kann... Hast du mal ne andere Dichtung probiert und die Flansche auf Planheit überprüft...???
würde sagen das Sieb vom Benzinhahn welches im Tank sitzt ist durch Rost zugesetzt.
Ja das ist ja leicht zu testen...
Vielleicht ist auch einfach nur das Loch im Tankdeckel zu.
Halt so das es nicht komplett zu ist.
Mfg -
also der tank ist rostfrei benzinhahn sieb auch der vergaser ist ca 1monat alt keine schlafen im schlauch loch im tankedeckel ist auch frei wer kann mir helfen worann kann das liegen
MfgLest ihr eigentlich genau den Text durch? er hat im ersten Post schon geschrieben das seine Tankdeckelentlüftung frei ist
vorallem ist das kommisch ich fahre ne weile vollgas und dann hab ich im benzin schlauch nur ca 1cm benzin stehen der rest ist luft im schlauch aber der benzinhan bringt benzin sobal ich den schlauch abziehe keine ahnung woran das liegt hoffe echt bald auf hilfe
wie hast du den schwimmer überprüft?
mit nem digital meßschieber 32,5 mm und 27,5 mm
Ein bisschen Luft im Schlau ist normal, aber ich glaube
Du solltest deine Schwimmerstellung nochmal überprüfen nimm dazu am besten die Senfglas Methode.@DeadSky: bleib mal cool das habe ich halt überlesen, passiert.
Mfg
Die Luft im Schlauch kannste getrost ignorieren. Der Sprit läuft trozdem. Wenn dein Gerät fährt, sehe ich keinen Grund dran rumzubasteln.
