Ich habe Gestern meinen Koso DB01R montiert und angeschlossen.
Leider spinnt mein Display, es zeigt alles mögliche an nur nicht was es soll (Flackert).
Betriebsleuchten wie Fernlicht, Neutal sind OK, Blinkeranzeige leuchtet aber blinkt nicht (kellermann Blinkgeber lastunabhängig verbaut). Geschwindigkeitsanzeige funktioniert
Dehzahlmesser ohne Funktion (Zündkabel: Wickelmethode).
Im Display wird auch sporadisch r5 angezeigt.
Fahrzeug: S51
Zündung : Vape 70-3
Batterie voll geladen über 12Volt
Ich habe die Suche benutzt und auch im Internet gesucht und leider keine Hilfe gefunden.
Also wenn mir jemand helfen kann wäre ich Dankbar
BB
Problem mit Koso DB01R
die wickelmethode wird nich funktionieren, schließ den mal an das ausschaltkabel der vape an
hast du den ganz sicher an den gleichstromkreis angeschlossen?
für mich klingt es als würde der ständig neustarten. -
für mich klingt es als würde der ständig neustarten.Also Schwarz Masse habe ich an de Stirnrohrmasse angeschlossen und Rot+ habe ich am zündschloß 15/51 angeschlossen.
Welches ist das Ausschaltkabel der Vape?
BB -
Um ein sauberes DZM Signal zu bekommen, habe ich folgendes zusätzlich verbaut:
http://www.louis.de/_101f6bcbe…opic=artnr&artnr=10034683
Funktioniert prima.Was es mit dem Flackern auf sich hat, kann ich dir leider nicht sagen.
http://www.louis.de/_101f6bcbe17b71663aa…&artnr=10034683
Funktioniert prima.Jaiby das habe ich mir auch schon rausgesucht.
Aber das mit dem Display sieht wirklich wie neustarten aus.
BB -
r5 ist die softwareversion die wird sicher nur am anf.*agn gezeigt also neustart.
hast du denn ein braunes kabel und hast du das angeschlossen?
rot ist dauerplus aber in der regel brauchst du noch geschaltetes plus. -
rot ist dauerplus aber in der regel brauchst du noch geschaltetes plusNee, hab auch das DB01R, da gibts kein Dauerplus, Schwarz -Masse und Rot an de 15/51. Mehr gibts da nicht. Mach mal da kabel für den Drehzahlsensor ab und guck mal, ob das flackern verschwindet, hatte ich auch am anfang.
Gruß, Matze.
Edith: Flackert das nur, wenn der motor an ist oder auch, wenn er aus ist?
Hier in diesen lLink besteht das gleiche Problem, leider nur noch keine Lösung.
Link mit Video: http://xjrforum.iphpbb3.com/fo…an-aus-an-aus-t28249.html
BB -
Nochmal zu meiner Frage: Ist das nur, wenn der Motor läuft?
hallo BB
den tacho hab ich bei mir doch auch dran
drehzal ist am weißen kabel der zündspule angeschlossengruß andre
Wird Morgen noch mal genau kontrollliert.
BB -
drehzal ist am weißen kabel der zündspule angeschlossenHallo Andre! Ja das weiß Ich. Aber wie hast du den Tacho sonst angeschlossen.
Ich muss mir irgendwie einen Fehler eingebaut haben.
Ich hoffe dir geht es wieder besser!
BB
