Hallo allerseits. Ich möchte mit dem unten abgebildetem Gerät meine Drehzahl messen und brauche Hilfe beim anschliessen und einstellen. Vorab ein paar Daten.
Star SR4-2/1 mit M53/1
Vape
ansonsten Original
Ich möchte den ZZP meiner Zündung überprüfen und habe gelesen das ich das mit einer Stroboskoplampe bei 3000 U/min machen muß. Also fix die Lampe und ein Gerät zum Drehzahlmessen vom Kollegen ausgeliehen.
Wie ich das Stroboskop anschließe ist klar aber wie schließe ich das Drehzahlmeßgerät an? Welche Einstellung muß ich wählen? Eine Anleitung liegt nämlich nicht mehr drin und bei ihm ist es auch schon so lange her das er es nicht mehr weiß.
Das Gerät nennt sich Bosch Motortester KTE 001.02
Nur noch mal zur Sicherheit. Die Lampe schließe ich mit den Klemmen an meine Batterie an und den anderen Stecker einfach auf die Zündkerze. Den Bock antreten und los blitzen oder?
Drehzahlmeßgerät richtig anschließen
- [VAPE]
- iventus
ähhh lesen kannste oder???
4-6-8 Zylinder
und garantiert auf 12 Volt Basis
und was hat Dein Motörsche???
1 Zylinder und ??? 6 Volt??? -
Selbstverständlich kann ich lesen, nur das deuten fällt mir schwer. Mein Kollege meinte nur das es eigentlich funktionieren müßte. Ich selbst hab so gut wie keinen Plan von sowas. Ich bin Rohrleger und in meiner Ausbildung kam sowas nicht vor. Glaub ich
Ich dachte ich könnte das vielleicht irgendwie umrechnen oder so.
Also kann ich das Ding überhaupt nicht benutzen? Nicht mal für ne grobe Annahme mit welcher Drehzahl er läuft? Wie soll ich aber wissen wann ich bei 3000 Touren bin?
Ach so! 1 Zylinder und 12 Volt. -
Das Ding ist auch nur für 4 Takt Motoren und 4-8 Zylinder das kannst Du komplett vergessen für das was Du vorhast
Die Drehzahl wird auch über den Induktivabnehmer gemessen....
Du meinst jetzt das Bosch Ding?
4-6-8 Zylinder
1 Zylinder und ??? 6 Volt???Er hat ein VAPE im Möp
Guten Morgen!
Hab diesen Thread mal im Forum gesehen: elek. DZM
Das Ding müsste recht zuverlässig sein, da es über die induzierte Spannung die Drehzahl des Motors ermittelt.Wäre vielleicht eine Idee für dich..
Ja gar nicht so verkehrt, ich hab das Teil jetzt seit gut einem Jahr angebaut und es läuft ohne Probleme. Mit der Vape sollte es auch funktionieren. Nur haben haben manche Probleme mit dem Drehzahlmesser gehabt... ich bin aber noch nciht dahinter gekommen woran das gelegen haben könnte. Falls es nicht funktioniert dann kann man es auch wieder zurück geben
Richtig das ist für 2 Tackter überhaupt nicht geignet
Dennoch müsste man den angezeigten Wert umrechnen können. Da ein Zweitackter 1x pro Umdrehung Zündet (ganz im gegensatz zum 4 tackter der nur 1 pro 2 umdrehungen zündet)und das Gerät maximal auf 4 Zylinder ein zu stellen ist, würde ich den angezeigten Wert einfach durch 6 Teilen. Wobei das Moped im stand ca 1300upm haben sollte ... wenn das mit der umrechnerei einigermaßen hin haut dann kannste Dir sicher sein das Teil zu benutzen.
Mach zum Abblitzen einfach mittlere Drehzahl nach Gefühl und gut ist. Ob das dann 2500 oder 4500 /min sind, ist völlig wumpe.
