Simson Grundplatten Markierung Übertragen
  • Denke ich auch aber ich kenne mich mit Zündungen nicht so gut aus
    genau denn wer sagt das die passt :D und danach einstellen und abblitzen notfalls inner werkstatt abblitzen :D
  • Wenn ich den Jetzt so eine Stroboskop Pistole habe und das Polrad anblitze und sehe das die Polrad Markierung zu weit Oben ist stelle ich dann einfach das Polrad wieder auf Motormakierung. Oder macht man das anders ?
  • du drehst die grundplatte wenn die markierung am motor stimmt ;)
    Du drehst die Kurbelwelle mit Polrad auf den gewünschten ZZP. Dazu hat sich eine Messuhr bewährt. Dann machst du eine Markierung auf das Gehäuse passend zur Markierung des Polrades. Wenn du nun "Abblitzt" sollten beide Markierungen übereinander stehen. wenn nicht musst du die Grundplatte verstellen bis das passt.
  • Bei solchen Fällen ohne Makierung stell ich imme nach Grad Kurbelwinkel ein. Is mir jetzt Abend zu langwierig um das zu erklären. Is am genauesten, musst nur ein bischen Rechnen. Morgen evtl.
    Okay Danke :)
    Gute Nacht
  • Ich denke mal das ich dann vielleicht doch so ne Stroboskoplampe zulegen sollte.
    Kann man den da jede Zündzeitpunkt Stroboskoplampe nehmen oder muss die Speziell für 2 Takter sein.
    Aber leider ist damit noch immer nicht das Problem mit der Grundplatte ohne Markierung gelöst oder ?
    Geht jede nur die bringt dir nichts da das Ding nur zur Kontrolle ist.
    Zum einstellen brauchst du eine Zünduhr strobo kannst dann zur Kontrolle nehmen.
    Ohne makierung kannst da abblitzen wie du willst änder nur an zündeinstellung nichts.
  • Die Stroboskoplampe will ich natürlich auch nur zur Kontrolle benutzen, habe mich da vielleicht falsch ausgedrückt.
    Aber ist es denn nicht genau wenn ich die Markierung von na anderen Elektronik Grundplatte genau übertrage.
    Weil wenn ich das habe dann kann ich ja auch die Zündung mit dem Strobo. Überprüfen.
  • Das wird nix du Must mit Zünduhr einstellen makirung machen.
    Dann kannst mit einstellen anfangen .
