Was is mit Simme los !?
  • Hi Leudz hab heute meine Prüfung bestanden und kann jetzt endlich mal lange simme fahrn ...
    Doch jetzt kommt mir gleich so ein scheiss!
    Wenn die Simme an ist und ich schnell Gas gebe dann wird sie ganz tief und geht schier aus.
    Nur wenn ich ganz langsam Gas gebe geht es gut.
    Auch die ganzen Gänge muss ich alle langsam anfahren.
    Wenn ich in einem Gang (egal welchem) Vollgas gebe dann kommt entweder das tiefe geschäusch oder sie dreht so komisch als ob ich mit dem Gas spielen würde.Des hoppelt dann richtig...
    Was kann ich tun ???
  • Aber die Kerze ist doch rehbraun da kann se keine falschluft ziehen !!!
    Das komische ist ja auch das sie gut gelaufen ist und dann war es so komisch ...
  • luftfilter zu (mit bezin auswaschen) vergaser zu (mit luft durchpusten die düsen)
  • Luftfilter hab ich nach Langtuning umgebaut !
    Hab ein 50ccm 4Kanal Motor !
    Ich hab gerade was rausgefunden !
    Wenn ich den Schocke total durchziehe kann ich normal fahren !?
    Was muss ich jetzt machen das ich den schocke ned immer ziehen muss !?
    Wenn ich die Nadel tiefer häng geht es schlechter hab ich schon versucht
  • Also ich hab jetzt nochmals Vergaser ausgeputz usw...
    Jetzt fährt sie zwar aber zieht immer noch nix !
    Ich hab ne E-Zündung.
    An was kann es noch liegen das sie nix zieht !?
  • Also ich hatte des gleiche problem, nachdem ich größere Düsen in meinen Vergaser gebaut hatte, wenn ich die Muffe abgemacht hat, ist der Sprit sogar wieder hinten rausgekommen, also zuviel Sprit und zu wenig Luft bekommen, häng doch einfach mal die Nadel so tief wies geht, sprich oberste Kerbe, und guck mal ob sie jetzt etwas mehr Gas an nimmt.
    Es gibt nur einen Gott: BELAFARINROD
