Neu aufbau Projekt S50 B1 von 1976
  • So ich konnte heute auch nicht die Finger von meiner Simson lassen.
    Macht anscheinend Süchtig diese Schrauberei.
    Heute ist allerdings nicht al zu viel passiert da ich bloß eineinhalb stunden zeit hatte.
    Erstmal habe ich mich weiter mit den Stoßdämpfern beschäftigt.
    Leider habe ich vergessen Bilder vom Endergebnis zu machen. X(
    Das mache ich aber noch.
    Abkleben mal anders mit Frischhaltefolie.
    Ist billig 65 Cent und funst super.
    Ich habe mir mal die Blinkerkappen vorgenommen und angefangen sie sauber zu machen.
    Vorher zimlich verranzt
    Nach Zen Minuten sah die erste so aus.
    mer habe ich heute leider nicht geschaft.
    mfG Tino
  • So es ging ein wenig weiter.
    Ich Backe mir heute mal ein Paar Simsonteile :D
    Nachdem ich die Gabelbrücke und beide Klemmstücke
    mit Schwarzem Auspufflack versehn hatte kamen sie zum aushärten bei 180Grat
    in den Ofen zum Backen.
    Vor dem Lackieren.
    jetzt wirds heiß
    Die Gabelbrücke beim abkülen.
    Hier mal die frisch Lackierten und mit Neuen Chromhülsen bestückten Stoßdämpfer.
    Die Telegabelholme wurden überholt.
    Neue Simmerringe verstärkte Federn und neues Öl.
    Außerdem wurden noch die Tragrohre getauscht da die alten rostig waren.
    Die Gleitrohre habe ich ein wenig aufpoliert.
    Ich habe dann noch den Gabellaufring Ersetzt.
    Natürlich ging der erste versuch schief da die Farbe im weg wahr.
    Er lies sich einfach nicht aufpressen.
    Nicht mal nachdem ich ihn auf 280 Grat erhitzt hatte.
    Also musste ich die Farbe mit einem Messer wieder abkratzen.
    Jetzt passt es.
    Ich habe dann mal angefangen den Rahmen zusammen zu schrauben.
    Bei der letzten Mutter am Lenkkopf weis ich nicht ob sie weit genug drauf ist.
    Sieht etwas komisch aus.
    Ich habe mir ja das komplett Schraubenset gekauft um das es schnelle geht beim zusammenbauen.
    Aber ich habe das Gefühl das AKF das nicht so genau nimmt mit dem Wort Komplet. :wacko:
    bzw. mit den Größen der Unterlegscheiben zb. Die U-Scheiben für die Montage des Lenkers haben einen zu kleinen Innendurchmesser man bekommt sie nicht auf die schrauben. :thumbdown:
    Oder die Anlaufscheiben für die Montage des Fußbremshebels fehlen ganz.
    mfG Tino
  • Der erste Gedanke bei dem Bild mit dem Rahmen.....meine Werkstatt.
    Da siehts genauso aus! Überall liegt irgendwelcher Mopedkrempel! :lookaround:
    Ne, schaut doch gut aus. Die Mutter muss aber nochn Stücke drauf.
    Lager richtigherum drin?
  • Du meinst die Kugellager?
    Weis ich nicht da ich nirgens was dazu gefunden habe.
    Ich habe das so zusammengebaut Lagerschale Kugellager, dicke Mutteroder wie das heist.
    Gabelfürungsblech,so eine unterlegscheibe und dann die kleine Mutter drauf.
    Ich muss mal sen wen ich die lager umdrehe was dann pasiert.
    mfG Tino
  • So nach etwas längerer Zeit mal was neues von mir und meiner S50.
    Nach dem ich das Problem mit den Bowdenzügen nun gelöst habe, ging es weiter.
    Elektrik ist auch schon zu 90 Prozent verlegt sw. verzurrt.
    Den ersten Probelauf hat der Motor auch schon hinter sich.
    Der Auspuff ist nur zum testen dran wird noch gegen einen neuen getauscht.
    Meinen H4 Scheinwerfereinsatz muss ich erst mal mit den passenden Kabelschuhen
    versehen, sonst wäre er auch schon drin.
    Hir mal die Bowdenzüge wie ich sie verlegt habe.
    Dazu muste ich dieBowdenzughüllen ein wenig Kürtzen
    mfG Tino
  • Ich habe mich gestern mit dem H4 Reflektor bescheftigt und in an die vorhaned Elecktrick angeschlossen.
    Meinde Blinker habe ich auch wiedergefunden und gleovh mal verbaut. :D
    Meine Schutzbleche sind auch wieder da vom Pulverbeschichten.
    mfG Tino
  • So ich wahr grade mal hinten in der garage und habe mal ein paar aktuelle Bilder gemacht.
    Es sind noch viele kleine baustellen dran zu erledigen aber es geht voran.
    Eine Baustelle habe ich mir vorhin selber eingebrockt, mir ist die stellschraube an der Bremsgrifamatur abgerissen und das Rörchen stekt ich drinn ich könt mir in den hintern beißen.
    nun muss ich erstmal sehen wie ich den mist da wieder raus bekommen und auserdem noch ein neues besorgen.
    Das sitzbankblech habe ich heute zum Pulvern gebraucht.
    auserdem noch den Rahhmen meiner schwalbe mit allem was dazu gehört.
    Aber dazu später mer wens mit meiewnr schwalbe losgeht.
    mfG Tino
