Ich würd denken, da war was im Ansaugtrakt. Kolben sieht doch seitlich noch ganz gut aus.
Motor regeneriert, Kolben defekt
Ah, widerwilliger Almot Bolzen. Etwas zuviel gewürgt beim reinprügeln.
Schau mich nicht an, hab damit NIX zu tun
wenn du den motor zu tacharo schickst macht er das schon
aufjedenfall musste das kurbelwellen gehäuse säubern.. am besten wäre trennen des motors aber es geht auch spülen mit benzin, was aber nicht gerade eine sichere methode ist... -
Ich mache mit dem Motor überhauptnix, wenn der mal irgendwann Schrott ist und es mir egal ist ob der nochmal läuft, dann spalte ich den mal. Aber erstmal brauche ich den noch. Deshalb darf tacharo das gerne nochmal übernehmen.
Nix prügeln. Wenn die schwergängig sind,wird der Kolben erhitzt
Ich geb dir mal nen Tipp ;P.
Nimm dir einen Schleifschwamm und Rubel den Bolzen mal Drüber!
Danach sollten eigentlich alle Bolzen auch von MZA leicht rein flutschen.
Gruß Vincent
Fehler bemerkt?
auf 3000 Grad dann giesst sich das rum
HannesDierks: das is aluspäne
das is aluspäne
sind bzw. waren
Fehler bemerkt?
Nö,klär mich auf
